ich suche das Servicemanual von Samsung für das Chassis K55A
Wie komme ich in den Servicemode?
kann mir jemand helfen?
Was willst du denn im Servicemode einstellen?
ZitatWas willst du denn im Servicemode einstellen?
Chiptuning
Lennox
Ich hab da eher den Verdacht auf Hardwaretauschumgehing
Gruß, Harry
naja...manche Leute meinen ja der ServiceMode is sone Art eingebauter Servicetechniker ...den braucht ma bloss a bissal kitzeln und schon sind die notwendigen Reparaturen erledigt.
Habe an dem Fernseher den Zeilentrafo und die Zeilenendstufe getauscht. Er gibt wieder Lebenszeichen von sich. Bild ist da.
Bildgröße und Kissenentzerrung stimmen nicht mehr.
Da wird aber noch mehr defekt sein und es wird sich nicht im Servicemenue beheben lassen.
Wie kann man denn eine ganze Zeilenendstufe tauschen??
Wie koome ich in den Servicemode?
Gong zur neuen Runde......
Chiptuning
Lennox
ich will das Bild einstellen, horizontale Lage(H-Center)), horizontal Amplitude(H-SIZE), kissenentzerrung,bildgeometrie, alles was man früher an Potentiometern eingestellt hat.
es befinden sich keine Regler auf der Platine.
ich habe keinerlei Unterlagen über die Kiste nicht mal ein Schaltplan
...und du denkst, dass sich das alles verändert hat, oder durch wechseln der Bauteile jetzt neu eingestellt werden muss?
ich vermute durch den bauteilwechsel, kann ich aber erst sehen wenn ich reinschauen kann, andernfalls brauche ich zumindest technische Unterlagen um im Chassis weiterzusuchen(Kissenentzerrung)
Also wenn du das reingemachst hast was reingehört, ist das sicher nicht der Fall, es sei denn der DST hätte zuvor evtl. einen Überschlag gemacht.
Das Manual gibts wie soviele Andere bei ESI.
Wie komme ich zu ESI
http://www.eserviceinfo.com und nun ists aber gut!
Besten Dank,
die Antwort auf meine Frage
Karl1
Nur ist der Servicemode immer noch nicht das was du suchen solltest.
