Hallo zusammen,
ich habe hier ein 11AK30 Chassis zur Reparatur, bei dem der HOT einen Vollschluss hatte. Ich habe diverse Kondensatoren, Lötstellen, etc. geprüft bzw. erneuert (natürlich auch den HOT)
Zu guter letzt habe ich dem "guten Stück" noch einen neuen Treiberstransistor (Q601, BC639) eingebaut. Leider bekommen ich mit den BCs639 hier aus dem Shop keine Horizontalansteuerung. Habe mehrere probiert. Hatte schon mal jemand das Problem?
Momentan ist ein BS170 verbaut, mit dem läuft die Kiste schon seit einigen Stunden.
Kann mir das ganze nur nicht so recht erklären, warum das doofe Ding mit dem
BC639, welcher ja auch original verbaut ist, nicht läuft
Transistor ist messtechnisch ok. Habe wie oben schon geschrieben, meherer probiert.
