sharp 70gs62s
    Hersteller: sharp
    Modell: 70gs62s
    Fehler: bild zu breit
    hallo ich habe dieses gerat hier gekriegt das von einem kolegen komt mit aus gebautem hor buh515d und von hinten der trancistor ist ein anderer dran mit einen kuhl koerper dran am plats q 602 ist aber nicht der original drin was komt am plats q602 rein das ich den original rein mache jezt nach dem erneuern vom hot habe ich den fehler das bild zu breit ist ist der q602 dran shuld oder ist er nur fur vertical zustandich ?
    danke shonmahl und sory fur die shlechte deutch shrift
  • Hallo Stimmt die Zeilenspannung ? (148 V) ? läßt sich im Servicemode die
    Bildbreite regeln ? nach kalte Lötstellen an den C´s sehen . vieleicht hilft es
    Gruß Lutz
    der BUH 515 D ist orginal drinn . müßte aber noch mal in die Schaltung sehen.
    Sorry habe natürlich T 602 und T601 verwehselt aber mit BUH 515D lag ich doch richtig. Ich hoffe er ist trotzdem weiter gekommen .Gruß Lutz
  • Habe dir gerade das komplette Servicemanual geschickt, hier der gesuchte Auszug:
    • SERVICE MODE
    The service mode is provided to enable the engineer to correctly set up the receiver to the CRT fitted in the set.
    Note that these adjustments may vary from one receiver to another.
    To enter the service mode, carry out the following procedure.
    1. Connect a test pattern to the antenna terminal.
    2. Tune the receiver to this signal.
    3. Turn the receiver off using the mains switch.
    4. Press volume down and channel up buttons on the
    front of the receiver at the same time. See Fig.1.
    5. Keeping these buttons pressed, turn the mains on. See Fig.1.
    6. When the set starts up it will be in service mode.
    7. Release the two buttons.
    • Use the channel up and down buttons to move between the options.
    • Use the volume control buttons to change the data.
    • To store the data, use the stand-by button on the remote control.
    • To exit the service mode, turn the receiver off using the mains switch.
    When the service mode is entered the following On Screen Display appears
    -SERVICE SOFTWARE AND HEXADECIMAL COUNTER DISPLAY:
    SW ON XXXX SW OFF XXXX HOURS ON XXXX
    The figures displayed in the XXXX locations are hexadecimal representations of the number of times that particular
    function has been executed. For example if the hexadecimal number displayed after SW ON was 0E4A, this would
    correspond to the receiver being turned on 3658 times.
    Adjustment menu:
    The following adjustments can be carried out in the service mode.
    • Horizontal Shift
    • East West Width
    • Pin Phase
    • Pin Amp
    • Corner Amplitude
    • Corner Symmetry
    • Vertical Linearity
    • Vertical Angle
    • Vertical Bow
    • Vertical Amplitude
    • S Correction
    • Vertical Shift
    • Red Gain
    • Green Gain
    • Blue Gain
    • Red Cut Off
    • Green Cut Off
    • Blue Cut Off
    • Alter NVM Page
    • Alter NVM Position
    • Alter NVM Value
    • Teletext Mix Mode Contrast
    • Teletext Contrast
    • OSD Contrast
    • DVCO Adjustment (Only PAL)
    • DVCO Adjustment (Only NTSC)
    • AGC Adjustment
    • Auto Installation On/Off
  • ok danke leute ich habe heute den original bu bestelt aber der k2843 ist nicht zu liefern hier was kan ich probeweise benutsen das ich checke ob sonst alles ok ist kan ich buz90 oder sowas rein bauen nur fur eine minute ich weis das hoert sich blod an aber ich will sehen ob die ganze muhe was gebracht hat danke
