PhilipsGR2.2
    Hersteller: Philips
    Modell: 28PT481B/00
    Fehler: Hochspannungstrafo übergeschlagen. Keine horizontal bzw. vertikal Synchronisation mehr
    Zeilentrafo ersetzt. Gerät macht wiederHhochspannung und auch Bild jedoch die Synchronisation funktioniert nicht. Kann mir jemand einen Tip geben oder hat von euch jemand einen Schaltplan.
    Danke
  • Fehler liegt meines Wissens auf dem ZF Modul (ausgelaufener Kondensator). Mal die Suchfunktion benutzen.
    Lennox
  • Danke für die Info,
    glaubst du nicht das der defekt auf einen Überschlag vom HV Trafo zurück zu führen ist. Da ich keinen Schaltplan besitze weiß ich nicht welche Bauteile betroffen sein könnten.
    welche Bauteile bei einem Hochspannungsüberschlag betroffen sein könnten steht ohnehin in keinem Schaltplan...
  • Wenn man einen Schaltplan hat kann man zumindest in der Stufe suchen wo man den Fehler vermutet. Da ja durch den Überschlag vermutlich Teile in der Synchronisation defekt sind.
  • Schau mal hier
    Einmal editiert, zuletzt von fox ()
    Original von jenskoenig
    ... ich würde mal den TDA 2579 tauschen, Pos. 7470
    Schaltplan gibt´s bei goooogelll....
    Ich glaube, dieser Tip ist der Richtige. Prüfe auch den Videotext, der kriegt auch gerne was ab, wenn dieser Sch...ELDOR-Trafo knallt !
    lg.
    jahnservice
    Plinius:"Difficile est tenere, quae acceperis, nisi exerceas".
    Der Horizont mancher Leute ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie dann Standpunkt.
  • Moin,
    ich glaube der Kondensator auf dem ZF war 2450, hatte den Fehler letzte Woche bei einem GR2.3 ganz wichtig: ZF auslöten und gründlich nachbraten vor allem die SMD Widerstände.
    Viel erfolg
