Grundig ST55-550 text kein Ton
    Hersteller: Grundig
    Modell: ST55-550 text
    Fehler: Fernseher hat Bild aber der Ton fehlt!
    Lautsprecher müssten OK sein, da über die Kopfhöreranschlüsse auch nichts zu hören ist.
    kalte Lötstellen nachgelötet.
  • Falls Wischerkontakt OK ==> eventuell Fehler am ZF-Modul (z.B. bei 29504-102.20 oft der IC 2250 = TDA 6610 ww.6611) Ton über AV vorhanden ?
    mfg. jahnservice
    Plinius:"Difficile est tenere, quae acceperis, nisi exerceas".
    Der Horizont mancher Leute ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie dann Standpunkt.
  • Bring das Gerät zum Fachmann!
    Du hast da keine Ahnung von und machst nur noch mehr kaputt.
    Gruß Ingo
    Darauf K7N: "PL,PY,GY und PD"
  • Ich denk auch das es das Beste wäre jemandem dere sich auskennt die Arbeit zu übergeben.
    Allerdings ist der Tip von "jahnservice" durchaus eine öfter vorkommende Fehlerquelle, und da bei dem Chassis auch AV durch das ZF-Modul geschleift wird...........
    Wenn man danach aber suchen muss, machts wohl wirklich wenig Sinn..............
  • Er hat doch noch immer nicht den Wischer abgezogen, oder hab ich da was übersehn?
    Lennox
