Nec Tft Lcd 1830
    Hersteller: NEC
    Modell: LCD1830
    Fehler: 2 Geräte mit unterschiedlichem Fehler
    1. Gerät macht kein Bild, nicht mal für nen bruchteil einer sekunde, die power-Led geht an und bleibt grün. Inverter aus 2. Gerät eingebaut und er läuft, Fehler am Inverter ist noch nicht gefunden.
    2. Gerät benimmt sich ähnlich nur dass hier das tft nach 2 sekunden an geht und sofort wieder aus geht. sah zunächst nach einem defekten inverter aus, aber im 1. gerät läuft dieser einwandfrei. also netzteil untersucht und sekundär alle 4 1000µF-elkos gegen neue 105°-typen mit 25V getauscht. damit ging das netzteil wieder. jetzt muss ich den inverter mal untersuchen.
  • Hallo
    hatte die 4 Elkos auch im Verdacht, aber bei meinem ist keiner dieser Elkos aufgequollen. Hat jemand die Spannungen, welche am Steckverbinder der Netzteilplatine anliegen sollen, parat, um das mal zu prüfen?
