AEG Competence 500E-M, äußere Kochplatten funktionieren nicht
  • Hersteller: AEG
    Modell: Herd: Competence 500 E-M / Ceranfeld: 6220 M
    Fehler: Die äußeren Kochplatten der Zweikreis-Kochzone schalten sich nicht ein, obwohl die Berührungsschalter gedrückt wurden und die Kontrolllampen leuchten. Erst war die hintere rechte Kochzone defekt und seit heute ist auch die vordere linke Kochzone defekt.
    Mit einem Schaltplan könnte ich herausbekommen, ob die Kochplatten defekt sind, was ja wahrscheinlich ist. Allerdings könnte auch die Ansteuerung vom Herd defekt sein.
    Wer kann mir einen Schaltplan vom Ceranfeld schicken?
  • Ein Schaltplan ist hierzu nicht erforderlich. Einfach Kochfeld ausbauen, Deckel abschrauben und Heizkreis ausbauen. Da sieht mann dann die Heizwendel und kann sie mit einem Ohmmeter durchmessen. Am Leitungsverlauf kann man auch die Anschlüsse der Kochplatten verfolgen.
    Im ürigen gehen auch gerne die Sensorschalter kaputt. Manchmal ist es nur eine Lötstelle am Relais.
    Viel Erfolg
    Burkard
  • Hallo, Burkard!
    Natürlich kann man das Kochfeld ausbauen, aber das möchte ich gerade vermeiden. Es muss doch auch messbar sein, also benötige ich genau für dieses Kochfeld einen Schaltplan.
    Wenn ich keinen Schaltplan bekomme, muss ich wohl das Kochfeld ausbauen.
