DIE LÖSUNG
Problem Nummer Eins, fehlender Schaltplan. Mit totaler Unlust hab ich selbst die Leiterbahnen und Bauteile nachverfolgt und den Plan eben selber gezeichnet, siehe Bild ziemlich weit unten. Schicke ich auch gerne als PDF.
Problem Nummer Zwei: Trafo weg, Mucke aus
Durch folgenden Messreihen bin ich auf die erforderliche Eingangsspannung gekommen, die die geforderte Gleichspannung von mindestens 57V, max. 64V liefert:
Eingang 14,4 V~ --> 19,4V= (Quotient 1,347222222)
Eingang 25,6V~ --> 33,4V= (Quotient 1,3046875)
Eingang 37,2V~ --> 48,9V= (Quotient 1,314516129)
Eingang 49,2V~ --> 64,85V= (Quotient 1,318089431)
Diese Spannung ist aber bereits für den 6800uF/63V Kondensator schon zu hoch. Unter Vollast fällt die Spannung am Kondensator ca. 5V ab und am Gleichrichter ca. 1V ab. Und ich kann keinen Grund finden, den Kondensator im Leerlauf oder bei leiser Lautstärke ständig an seiner Leistungsgrenze zu betreiben.
Der Durchschnittliche Quotient beträgt 1,32. Daraus ergibt sich, dass die MindestEINGANSSPANNUNG am Gleichrichter 43V~ sein muss und die HöchsEINGANGSSPANNUNG dann 48V~. Ich habe einen 44V~ Trafo gefunden und setze den jetzt in ein externes Gehäuse und Ruhe ist.
Beim Test mit einem 1000W Trafo den ich ausgeliehen habe, hat sich gezeigt, dass die Endstufe gnadenlos im Vollanschlag der Regler arbeitet und ein 800W 38" Subwoofer zerrfrei funktioniert. und das über 2 Stunden hinweg. Kühlkörper werden ca. 50 Grad warm. Clipping tritt nun überhaupt nicht mehr auf. Diesen Test musste ich nach ca. 30 Minuten kurzfristig unterbrechen, da mich nette Herren mit einem bunt lackierten Fahrzeug grinsend darum gebeten haben. Sie hätten auch ganz leicht meine Wohnung aufgrund einer flatternden Eingangstür gefunden - Nun, denn, hab ich net gehört....
Also raus in ne Halle von nem Freund :o)
Ich sehe schon jetzt Maulbeiträge aber eines ist meinem Lieblingsphysiker doch immer wieder zu entleihen "Phantasie ist wichtiger als Wissen" - Albert Einstein.
Hersteller: BGW
Modell: Professional Power Amplifier Model 200
Fehler: Ringkerntrafo fehlt, Service Manual finde ich im Web nicht
Habe beim Aufräumen diese Endstufe gefunden. Vorrangig suche ich das Service Manual, denn ich brauche einen neuen Ringkerntrafo
Die Endstufe ist für 120V~ ausgelegt, somit hätte ich in einem Arbeitsgang eine Umrüstung auf 230V~
(habe gerade vom Hersteller erfahren, dass ein Universal Ringkerntrafo drin war, also hätte ich nur umstecken müssen, aber der fehlt ja jetzt)
Oder wer kann mir sagen, welche Sekundärspannung ich je Kanal brauche? Soll ja eh primär auf 230V~ gehen
Hier ein Bild vom Innenleben:
