Hersteller: Bang&Olufsen
Modell: MX6000
hi
habe folgendes problem mit dem gerät:
zuerst ging das gerät öfter ma in den standby mode beim fernsehn gucken bis er eines tages gar nicht mehr anging.
habe nach kurzer suche festgestellt das eine sicherung dicht beim netzkabel durchgebrannt war, habe diese ersetz, jedoch war die neue auch sofort kaputt. also muss irgendwo ein kurzschluss verursachen das die sicherung sofort kaputt geht.
habe diverse mögliche kalte lötstellen ausgebessert bisher jedoch ohne erfolg....
hat jemand ne idee was den kurzschluss verursachen kann? oder wo man anfangen kann zu suchen?
schöne grüße und danke schonma
123dabei
