Philips TV laüft nicht
    Hersteller: Philips
    Modell: 256275 IR/22M
    Fehler: Gerät laüft nicht macht tack.tack
    Hallo, zusammen: Bei diesem Gerät weiß ich keinen rat mehr,führe ich den Lampen test durch ,ist die 150 Volt ,und die Ansteuerung für die Zeilenendstufe auch,ich habe auch den Zeilentrafo auch schon ausgebaut und mit Zeilentrafo-Messgerät gemessen er ist in Ordnung
    gibt 28,5KV ab .Ich habe auch die Vertikalstufe durchgeschaut konnte
    keinen fehler feststelle .In der Zeilenendstufe Kondesator 2545=1,2n
    hatte einen Sprung wurde erneut C 2546 =8,2n wurde auch getauscht
    C 2506=470µF,C 2509=2,2µF wurden auch getauscht.Die Spannungen
    die aus dem Zeilentrafo kommen kann ich nicht Messen weil er tack,tack,tack macht und die Spannung nicht konstand ist
    wo kann ich die Reglung abtrennen damit das Netzteil nicht abschaltet
    damit ich den Fehler finde.Vielen Dank im vorraus
    Gruß Joachim
    Original von J.Stammberger
    Hersteller: Philips
    Schreib einfach mal die richtige Gerätetype in den Thread, dann interessiert sich jemand evtl. auch für dein Problem.
  • Hallo.
    Geraetetyp ist sogar richtig! Es ist ein G110 Chassis.
    Heisse Kandidaten sind D6546, D6547 und die OW Schaltung. Schau auch mal ob es an die kleine Platine am Ablenkjoch keine kalte Loetstellen gibt.
    MfG, Ron.
  • Philips:256275 iR 22M
    Chassis G110
    Hallo .Lolle Laut ,
    ich finde den R3660 auf der Platiene nicht , aber ich habe die 2 Transistoren Tr.7655/Tr.7656 abgelötet ,aber die Reglung setzt immer noch ein.er macht immer noch Pup,pup,pup.
    Dioden D6546/D6547 habe ich ohmisch gemessen sind OK.
    Wo kann der Wurm liegen,wer kann mir einen Tip geben
    MfG.Joachim
  • Ich würde den Trafo wechseln, auch wenn das Messgerät ihn für okay befindet.
    Unter Belastung kann das schon anders aussehen.
    Gruß Ingo
    Darauf K7N: "PL,PY,GY und PD"
  • zuerst den Ablenk Stekker losziehen und dann die 148V prufen.
    diese Spannung kann mann belasten mit Gluhlampe vonn 100W zum testen.
    es konnte den Zeilentrafo sein.
    Stekker wieden eingesteckt.
    das sieht mann auch schnell wenn man mit Oscilloscoop messt am Trafo.
  • Hallo Jngo.
    Ich habe den Zeilentrafo getauscht,aber ohne erfolg!
    Schalte ich das Gerät ein ist das Ozillogramm für ca.1/2 min. gut
    dann tack,tack,tack und der Zeilen-Endtransistor wird heiss dann sieht
    das Bild so aus .Wo soll ich noch suchen?
    wer kann mir dabei helfen.Danke
    MfG.Joachim
  • Läuft das Gerät denn eine halbe Minute?
    Ohne Fehler?
    Das Signal ist keinesfalls gut, ich nehme an, an der Basis des HOT gemessen.
    Mess das Signal doch mal ohne HOT.
    Wenn es dann kein schöner Rechteck ist, dann ist die Ansteuerung fehlerhaft.
    Gruß Ingo
  • Habe gerade so ein Gerät auf dem Platz, der DST, der HOT, der 10nF 2000V, die blaue Scheibe und zu allem Überfluss auch der Bildbreiten-Regler waren defekt.Läuft jetzt mit Top-Bild.
    Schaue mir heute Nachmittag mal die Ansteuerung genau an.
    Diese beiden negativen Pips und dieser kurze positive Anteil stören mich.
    Gruß Ingo
  • Habe den Ansteuerimpuls mal oszillographiert.
    Die negativen Pips sind okay, aber der positive Buckel darf nicht sein.Während dieser Phase muß der HOT sperren!
    Gruß Ingo
  • Beide Impulse scheinen okay zu sein.
    Wie sieht denn die Ansteuerung an der Basis vom HOT aus, wenn dieser ausgelötet ist?
    Der positive Buckel darf dann keinesfalls vorhanden sein.
    Wenn doch, irgendwas an der Basis defekt.
    Wenn okay, wird der Fehler hinter dem HOT liegen, DST-Beschaltung.
    Gruß Ingo
    Und wie schon mal gefagt....läuft der Apparat die ersten Sekunden einwandfrei?
