Hersteller: Philips
Modell: 256275 IR/22M
Fehler: Gerät laüft nicht macht tack.tack
Hallo, zusammen: Bei diesem Gerät weiß ich keinen rat mehr,führe ich den Lampen test durch ,ist die 150 Volt ,und die Ansteuerung für die Zeilenendstufe auch,ich habe auch den Zeilentrafo auch schon ausgebaut und mit Zeilentrafo-Messgerät gemessen er ist in Ordnung
gibt 28,5KV ab .Ich habe auch die Vertikalstufe durchgeschaut konnte
keinen fehler feststelle .In der Zeilenendstufe Kondesator 2545=1,2n
hatte einen Sprung wurde erneut C 2546 =8,2n wurde auch getauscht
C 2506=470µF,C 2509=2,2µF wurden auch getauscht.Die Spannungen
die aus dem Zeilentrafo kommen kann ich nicht Messen weil er tack,tack,tack macht und die Spannung nicht konstand ist
wo kann ich die Reglung abtrennen damit das Netzteil nicht abschaltet
damit ich den Fehler finde.Vielen Dank im vorraus
Gruß Joachim
