Hersteller: loewe profil 970
Modell: profil 970 mit c 9003 chassis
Fehler: hallo zusammen.hab hier einen loewe profil 970.anfangs hatte er einen klassischen ost west fehler. der dst pfiff...hab den c 593 erneuert..hatte kapazitätverlust..chassis auch nachgelötet..der tv ging wieder..war schon happy..aber nach eneutem ein und auschalten bleibt ab und zu das bild weg..ton ok.wenn ich dann nochmal aus und ein schalte, ist das bild entweder in die länge gezogen oder das bild is ganz weg..ton aber da.wenn ich vielleicht 3-4x das gemacht habe lüft die kiste einwand frei.hat auch keine startprobleme.hab jetzt gesehen das der t681 (sitzt sehr nah am kühlblech vom 694) anscheinend einen überschlag am blech hatte.leichte schmauchspuren zu sehen auf dem kühlblech.hab den t681 ausgelötet und nachgesehen..rein optisch ist an dem nichts zu sehen..meine frage kann das sein das dieser einen überschlag machen kann? wenn ja, für was ist dieser verantwortlich? kann die bezeichnung nich richtig entziffern.hab auch kein schaltpaln von der kiste..wollte diese frage zuerst mal geklärt wissen bevor ich die grosse elko-kur mache..oder hat jemand eine andere idee?..gruss julian...frohe ostern noch an alle
