Hersteller: Grundig
Modell: MW 70-100/8 - Board CUC1828
Fehler:
Nach dem Einschalten, flackert/blinkt das Bild, dann, wird das
gesammte Bild rötlich micht horizontalen roten linien alle ca. 2-3cm.
Dann kommt ein normales Bild, rot fehlt jedoch, bzw, die roten
dünnen linien horizontal bleiben.
TDA6111Q Endstufe rot getauscht. Videoprozessor TDA 4780
getauscht, jedoch gleiches Problem.
Seltsam ist, wenn ich dan dem 220n Kondensator der Compensation
am TDA4780 messe, oder einen bspw 10MOhm Wdst. parallel
schließe verschwinden die Streifen und rot kehrt in das Bild zurück.
Aber dennoch sieht das Bild nicht perfekt aus. Ich weiß, is eine doofe
aussage ....
Wer hat denn noch Erfahrung mit einem CUC1828 Board ?
Die Feature Box sieht eigentlich ok aus. also die eingehenden RGB
Signale scheinen tadellos, und die ausgehenden 100Hz Signale ebenso.
Das 'schuldige' Signal kommt messbar aus dem TDA4780, da sieht das
rote signal aus, als wäre es in der Maximalen Spannung geclippt.
Da das aber auch nach einem Tausch des TDA4780 der Fall ist, gehe
ich davon aus, daß es irgendwo anders her kommt.
Ok, wäre nett, wenn jemand Informationen oder Ideen für mich hätte,
wenn er dann mal ein Posting abgibt ...
Vielen Dank schon mal an alle.
MicroProz
