Hallo zusammen,
ich suche einen Sperrwandler für ein CUC1822. Evtl. auch ganzes Chassis wenn der Preis passt, da noch ein paar andere Sachen defekt sind :]
Danke!
Hallo zusammen,
Danke!
hallo
wie sieht die Chassis aus
Ich habe paar stück da
gruß star
hier mal ein Bild von dem Chassis...
Hallo
leider, so eine habe Ich nicht,
Es tut mir leid, wenn Ich Ihn hofnung gemacht habe.
Gruß star
Ob das Sinn macht, so einen alten weißen Wandlertrafo zu verbauen?
Soweit ich weiß gehen die früher oder später alle übern Jordan.
repman
Nö, das macht keinen Sinn. Die Leute hier sind aber zu geizig, 30EUR in einen neuen Trafo zu investieren...
MfG Jürgen
MfG Jürgen
Nee, darum geht es nicht. Habe nur keine Ahnung, wo ich den Trafo beziehen soll, da ich bei ASWO kein Login habe..
Frag Eckhi!
Gruß Uwe
ich wieder.
Ich habe hier im Webshop gefragt, leider habe ich keine Antwort erhalten.
Bei ASWO ist der Trafo auch nicht mehr erhätlich.
Hat jemand noch einen daheim "rumliegen" für mich?
Kann auch gebraucht sein.
Grundig Teilenummer: 29201-403-97
Hersteller: Vogt
Angebote bitte per PN.
Danke und Gruß
Artikel nicht mehr lieferbar, keine Ersatzartikel bekannt.
Gruß Uwe
@huber.st
Werde am Wochenende mal schauen........
Melde mich dann.
Gruß, tvfite
Hallo
Habe einen 29201-402-97 da, weiß aber nicht ob der kompatibel zu deinem
gesuchten Trafo ist
Gruß, tvfite
weisst Du zufällig aus welchem Chassis der stammt? Vielleicht kann man anhand des Schaltplans was ausfindig machen. Oder jemand meldet sich und hat Erfahrung damit...
Grüße
ich glaube, die sind nicht kompatibel, vermutlich andere Versorgungsspannung für die Tonendstufe;
evt. kann man Trafo und Tonendstufe zusammen tauschen
Chips
Naja dann wirds bischen zu aufwändig, wenn ich die Tonendstufe auch noch modifizieren muss
Vielleicht meldet sich noch jemand, der nen passenden Trafo daheim liegen hat.
Danke trotzdem an tvfite für die Bemühungen!
nicht modifizieren, sondern kpl. Tonmodul tauschen
Chips
402=100W
403=50W
Würde sagen, 402 geht für 403.
repman
Hab´s jetzt etwas genauer:
Stammt aus einem FS 275 V6 chassis (Siemens 100Hz).
Soll einem CUC1822 entsprechen............
tvfite
402.97 liefert +G/-G = 42V für 100W-Tonendstufe 104.62/64
403.97 liefert +G/-G = 31V für 50W-Tonendstufe 104.26/56
d.h. mit 402.97 raucht dir möglicherweise die 50W-Endstufe ab
Chips
