Medion MD 7066 VTS-A -> Netzteil taktet
    Hersteller: Medion
    Modell: Medion MD 7066 VTS-A
    Fehler: Netzteil taktet
    Hallo Kollegen,
    ich habe bei dem o.g. Gerät folgendes Problem:
    Nach dem Einschalten war ein Ost West Fehler, voll ausgeprägt, festzustellen und ein Rotstich, sonst war das Bild o.k.
    Wenige Sekunden später brach die Vertikalamplitude zusammen bis auf 5 cm.
    Ich habe das Gerät daraufhin sofort ausgeschaltet, um es nächsten Tag zu reparieren.
    Nachdem das Gerät versehendtlich ein weiteres Mal eingeschaltet wurde ( es hätte dabei gezischt ), taktet nun nur noch das Netzteil.
    Ich habe bisher noch nichts an dem Gerät repariert oder untersucht.
    Ohne Schaltbild ist das ein Problem.
    Grüße Paul
    Original von yogi55
    was ist denn mit Plan besser??
    Man hat dann eine Auswahl in die man ahnungslos reinstarren kann...erst das Gerät, dann der Plan und immer schön im Wechsel.
    Lampentest machen mit gezogenem FM, wenn Lampe brennt ist NT ok, bei gestecktem FM brennt Lampe nur kurz und geht in Schutz, EEProm ziehen und ohne laufen lassen, wenn er ohne EEProm läuft (natürlich ohne Geometrie) EEProm defdekt.
    Gruß Günter
    PS Das Gerät geht ohne Hardwaredefekt durch ein defektes EEProm in Schutzschaltung.
    Original von Paul
    Ich finde nichts über die Suche, was ESI erklärt.
    Überall wird ESI nur zitiert.
    Ist das eine Webpage ?
    Da hast du aber sehr oberflächlich oder gar nicht gesucht....es gibt zig Threads in denen das genauso wie in diesem hier drin steht.
  • Die Aussage von Grisou über das vermutlich defekte Eeprom kann ich bestätigen.
    Zumindest was den O/W Fehler mit rötlichem Bild betrifft.
    Das Zischen und dann der komplette Ausfall dürfte aber eher auf einen defekten Zeilentrafo deuten.
    Ev. ist durch Überschlag das Eeprom gestorben.
    Wird teurer. Gruß Ingo
    Darauf K7N: "PL,PY,GY und PD"
  • Ingo und Günter
    vielen Dank !
    Das Gerät hatte einmal einen Rotstich, den ich über die Service Einstellung per FB korrigieren konnte.
    Ich glaube auch, daß diesmal E²Prom Daten in größerem Umfang
    ( möglicherweise auch alle) verloren gingen.
    Kann es sein, daß durch den Betrieb mit falschen Parametern
    das Gerät noch größeren Schaden genommen hat ?
    Ich schau jetzt erst einmal, warum das Netzteil taktet.
    Grüße Paul
    P.S.
    Den Schaltplan habe ich mir bei "esi" geholt.
    Tja, hätte ich gewusst, daß es sich hierbei um eine englischsprachige Seite handelt, wäre ich mit Google ( "esi schematic" ) sofort fündig geworden.
    Brauner und Wespe
    Ich hoffe, Ihr arbeitet in Eurem Job zielgerichteter, als es Eure Postings vermuten lassen.
  • Nachtrag:
    Das Gerät hatte einen weiteren, sporadisch auftretenden Fehler:
    Während dem Betrieb wurden von einer Sekunde auf die nächste
    lauter, teilweise blinkender Zeichen ( wie bei Videotext ) angezeigt.
    Ein POR beseitigte das Problem.
    Original von Paul
    Was ist ein POR? ?(
    Durch Verlust der NVM-Daten hat das Gerät wohl keinen weiteren Schaden genommen, eher durch defekten DST oder Kalös.
    Mach erst mal einen Lampentest und überprüfe die Lötstellen.
    Ein Spaziergang wird das aber sicher nicht, bis die Kiste wieder einwandfrei läuft.
    Gruß Uwe
