Grundig Tuner T30
    Hersteller: Grundig
    Modell: T30
    Fehler: Aussetzer
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Die Abstimmspannung am
    Tuner und Oszillator geht im Fehlerfall auf 26 V.ab der ZF 10.7 Mhz (mit
    Messender getestet ) ist der Tuner in Ordnung.Der FM vorteiler 553 AC
    ist erneuert .Hat ein Kollege solch einen Fehler gehabt und kann mir
    einen Rat geben
    Danke Tegeler
  • Im Fehlerfall kommt aus dem Vorteiler noch ein Signal aber bei 26 V Abstimmspannung eine höhere Frequenz. Diese Werte mit einem Spectrum-
    Analyzer und einem Frequenzzähler gemessen.
    zB: Gerät in Ordnung Tuner auf Frequenzanzeige 92.8 MHz U Abstsp. 3.9 V
    LO schwingt auf 103.5 MHz und Signalpegel wird angezeigt .
    im Fehlerfall ist die Abstsp. 26 V Frequenzanzeige weiterhin 92.8 MHz aber
    der LO schwingt jetzt auf 121.3 MHz
    Das Vorteiler IC habe ich auf Verdacht gewechselt alle Elkos auf ESR geprüft
    und auch einige schlechte gewechselt .
    Danke Tegeler
  • der Oszillator hat einen Ausgang zum FM Vorteiler IC 553 AC der das LO Signal
    geteilt durch 16 ausgibt.dieses Signal geht zur Weiterverarbeitung zum Micro-
    Prozessor UPD 1703C018 der die Frequenzanzeige und die Abstimmspannung
    steuert. ( Dieser Baustein reagiert weder auf Kälte oder Wärme ) Die
    Spannungen im Fehlerfall haben auch die richtigen Werte .??
    Der Referenzosz. schwingt sauber .
    Danke Tegeler
  • Die üblichen Maßnahmen schon ergriffen?
    Abklopfen, Print verbiegen mit Holzspieß, Nachlöten, vor allem Massepins und Abschirmbleche, alle Betriebsspannungen sauber und dropoutfrei?
    Separates Frontend oder auf dem Mainboard integriert?
  • Hallo!
    Ok, hab jetzt einen Schaltplan. Dürfte dasselbe Tunerteil wie im R7500 sein.
    Der Prozessor macht also auch den Synthesizer.
    Dann liegt ja im Kreis nur noch das "Loop-Filter", rund um den CA3140.
    Der Prozessor gibt an Pin 1 aus.
    Dieser müßte drei Spannungen liefern können. 5V, 0V und Tri-State (dann ca. 2.5V).
    Was passiert an Pin 1 während des Ausfalls?
    Wenn ich die Schaltung richtig verstehe, müßte ein Low am Pin 1 dazu führen, dass der Ausgang des Loop-Filter CA3140 hochläuft - also auf deine 26V.
    Bernhard
  • Nach einigen Tagen problemlosem Probelauf habe ich das Gerät ausgeliefert.
    Als Fehlerursache vermute ich C41 einen 2.2 uF Tantal Elko und C36 22 uF.
    Die Kondensatoren hatten einen schlechten ESR Wert.Nach dem Austausch
    der Kondensatoren trat der Fehler nicht mehr auf.Ich danke allen Kollegen
    die mit zahlreichen und hilfreichen Hinweisen geholfen haben.
    Gruß Tegeler
  • ist das ein offener Tuner ? wenn ja hat der rote Trimmer ,ich hatte das
    auch schon, er ging tage lang , dann war funkstille . ich habe alle roten Trimmer gewechsel neu abgeglichen .das Gerät läuft heute noch ohne auszusetzen Gruß Lutz
    C´s hatte ich zuerst auch gewechselt kam aber trotzdem zurück vielleicht wars bei dir doch nur der C.
