Hersteller: Philips
Modell: 42PF9945/12
Fehler: Geht gleich wieder aus
habe folgendes Problem mit einem Philips Plasma 42PF9945/12 der sich nur kurz für 1 sec (Schnee im Bild) Einschalten lässt und dann in Standby übergeht! Die die Rote Standby LED fängt an zu Blinken als so ob es mir einen Fehlercode anzeigen möchte! So Blink die Rote LED 1X Kurz, 8x sehr kurz, 1x für 3sec und dann wiederholt sich das Ganze! Ich habe zwar einen Service Manual aber leider ist mein English nicht so Perfekt! Die Spannungen habe ich am Haupt-Netzteilboard alle gemessen und die sind auch alle OK! Aber wenn ich am Y-Board (Samsung Alexander LJ41-01191A) denn Stecker vom Netzteilboard oder das eine schmale Flachbandkabel was unten am Y-Board reingeht (ich glaube vom Video PCB) weglasse und dabei Einschalte bleibt der Plasma an und die Grüne Power LED leuchtet dauerhaft! Klar ist das ich kein Bild habe! Aber er geht dann nicht mehr aus! Meine Vermutungen ist das was am Y-Board was nicht stimmt kann aber keinen Fehler Finden! Habe alle Kondensatoren den ESR (Innen Widerstand), Dioden gemessen. Ich bin zwar ein gelernter Elektroniker habe leider keine Erfahrungen mit Plasma Fernsehgeräten und auch leider kein ComPair Test Gerät:( Ich wäre auf jede Hilfe dankbar.
Link Service Manual in PDF ca.17MB
http://rapidshare.com/files/96433320/FTP1_1EAA.pdf
Ist ein Samsung Panel PDP S42SD-YD06
Elektrobogie
