Ost-West-Fehler
    Hersteller: Loewe
    Modell: Planus 4672 ZP
    Fehler: Bildbreite zu klein und Ost/West-Fehler
    Chassis: 110Q440
    Riesige kalte Lötstelle an L530 beseitigt, alle hochstromigen oder wichtigeLötstellen nachgelötet.
    Defekten Hochspannungstranistor ausgetauscht.
    Habe diesen Fernseher für eine Bekannte ersteigert und dachte: kein Bild kein Ton = 1 oder 2 Transistoren ( Netzteil und H-Stufe.
    Als Äquivalent zu dem 2 SC 4542 (Q534) habe ich einen BU 2520 AF
    genommen.
    Eingeschaltet und siehe da Hochspannung kommt.
    Allerdings ist das Bild ca. 5 cm auf beiden Seiten zu schmal und deutlich nach innen gekrümmt. Aja, die Ost/West-Ecke.
    Mit Lupe ( man wird halt älter ) habe ich dann defekten Widerstand
    R540 ( 47 Ohm ) gefunden.
    Da ich schon längere Zeit mich nicht mehr mit TV herumschlage ( brotlose Zunft geworden ) hier meine Fragen.
    Was sind hier standardmäßig die betroffenen Bauteile ?
    Die Elkos möchte ich schon aufgrund des Alters des TV ( ca. 7-8 Jahre )
    austauschen.
    Wie komme ich bei diesem Gerät in den Service-Mode, um nach Abschluss der Arbeiten die Justierung vorzunehmen ?
    Leichte Hochspannungsschläge fördern das Denkvermögen und andere Dinge.
    Einmal editiert, zuletzt von secondtech ()
  • Vielen Dank für die schnellen Tips. Wäre trotzdem nicht schlecht zu wissen, wie man bei diesem Gerät in den Servicemode kommt.
    Meine letzten Loewe-Erfahrungen liegen schon etwas zurück ( Art 1 )
    und so bis 1993.
    Da hätte ich lange nach suchen können. Verstecken den Widerstand unter ner Spule. Ist auf jeden Fall durchgebrannt.
  • Es war der Schutzwiderstand unter L590. Habe dann noch die Cs getauscht und gut.
    Da kann man nicht meckern. 35€ Ebay und 10er für Ersatzteile für einen Loewe-TV dieser Klasse.
    Nochmals danke für die Tips.
