Suche Servicemanuell für Loewe
  • Warum? Willst du das Chassis, wo Loewe noch nicht mal richtig im Griff hat, totreparieren :D
    Lennox
  • Schad fürn Hammer :D :baby:
    Lennox
    Original von Lennox
    Lennox
    Da es beim L2700 ein Options-Bit mit der Bezeichnung "FRC HALO reduction mode" gibt.
    Byte 7 Bit 5
    0: = normal operation
    1: = Switch on"HALO"reduction mode.
    (dies ohne Gewähr)
    Natürlich alles nur bei Digital Movie Mode auf on leicht sichtaber...
    Ansonsten bin ich für jeden Hinweis dankbar, wie man sonst noch was einstellen könnte.
    braunelektro
    Lass es einfach....
    Original von madonna
    Servicemanuell für Loewe Chassis L2710......oder L2700.....
    Also nicht die Abgespeckten Versionen , die habe ich schon selbst...
    Danke & Gruß
    Hat keiner das komplette Servicemanuell für Chassis L2710 ;(
    Bedeutung: etwas vergeuden; jemandem etwas geben oder zubilligen, was eigentlich viel zu gut für ihn ist; jemandem etwas Kostbares offenbaren, der es nicht verstehen kann; wertvolle Dinge oder besondere Vorrechte denen anbieten, die unfähig sind, sie zu schätzen; Dinge an Leute verschwenden, die nichts davon verstehen .
    Ich Distanziere mich ausdrücklich vor dieser Äußerung :D
    Lennox
  • DVB Option Bits
    Für das Chassis L2710
    Byte:
    Bit : (= ) Nothing
    Bit : (= ) Delete SATA Partition on start ( only for debug purpose )
    Bit : (= ) Nothing
    Bit : (= ) Suppress file system check (vfs_fsck) on start up.
    Bit : (= ) Nothing
    Bit : (= ) Allow HDR playback from USB drive.
    Bit : (= ) Nothing
    Bit : (= ) Allow HDR recording to USB drive instead of SATA. ( only for debug purpose )
    Byte:
    Bit : (= ) Nothing
    Bit : (= ) Format EAROM
    Seit einer 7 SW-Version haben sich die Options-Bits leider geändert...
    Wer kann hier weiter helfen ?
    I was born to make you happy :D
