Jvc Av-28f1eg
    Hersteller: JVC
    Modell: AV-28F1EG
    Fehler: Nach dem
    einschalten mit dem Hauptschalter leuchten nur kurz die Betriebsdioden am Gerät auf und ein kurzes piepsen und kurzes pumpen ist zu hören
    Auf Kaltelötstellen untersucht. TEA2261 gewechselt.
    Leider kein Schaltplan vorhanden.
    Weiss auch leider die ChNr nicht
    Da steht nur CM22185-002
    Kann mir da jemand weiterhelfen??
  • So hab mal weiter gesucht.Sollte ein JX chassis sein.
    H-Endstufe (BU508AF)ausgebaut und durchgemessen.Ist OK.
    Lampentest nicht OK.
    Sieht so aus als ob Netzteil Nicht anschwingt.Alle Kondensatoren um das TEA 2261 ausgebaut und nachgemessen.Alle haben ihren Wert.
    Bin bald am verzweifeln an der Kiste.
    Hat der denn eventuell ne Schutzschaltung die anspricht??
    Hab leider keinen Schaltplan.
  • Vielen Dank felline.
    An der Stechverbindung R=R1-R4
    liegt bei gezogener Verbindung die 146Volt an bei TP-E und TP-9.Also sollte Das Netzteil ok sein.Stecke ich die Verbindung wieder auf Bricht die spannung sofort nach dem einschalten wieder zusammen.
    Ich vermute schon bald Das der DST hinueber ist und den schluss verursacht.
  • Habe Lampentest nochmals durchgefuehrt zwischen C-E aber
    Lampe leuchtet nicht.Es bleiben aber zumindestens schonmal die Leds an,bzw die 146Volt sind noch vorhanden am TEA2261.
    Habe einen DST bestellt und werde wenn der DST da ist weiter berichten
    Original von dc9dd
    Das ist doch absoluter Käse, was du da schreibst...wo sollten denn deiner Meinung nach die 146 Volt am TEA2261 anliegen???
    Es handelt sich um hier eine Sekundärspannung!!!
  • beschreibe doch mal, wie du den lampentest machst.
    der hot kann trotz vermeintlicher Funktion einen Feinschluß haben, ein 2508 kostet nicht die welt. die fußpunktkondensatoren und die ablenkstecker mal prüfen/ersetzen/nachlöten. Wenn dann der lampentest immer noch nicht geht, also das netzteil bei lampentest mit angeschlossener stiftleiste immer noch pumpt, ist was anderes platt. dann hilft nur das einzelne hochlegen der D034. wenn dann der kasten einen lampentest besteht ist der 27V-Zweig kurz geschlossen, ansonsten der 15V-Zweig. dann mußt Du halt den schluß nur noch findsen. Der DST kann zwar kaputt sein aber dann müßte der Lampentest trotzdem gehen. Der Vertikal-IC ist z.B auch ein heißer Kandidat (IC541 = TDA3654)
  • kann sie auch nicht, wenn du die buchsenleiste abgezogen hast. also die muss da schon dran sein. oder habe ich was falsch verstanden?
    Jetzt mal anders rum: Bei abgezogener Steckverbindung R1 - R4 mußt du die Birne natürlich an TP-9 und TP-E anklemmen sonst belastest Du das Netzteil ja nicht ausreichend. Damit muß das laufen ansonsten ist da was faul.
  • Wenn du 146 Volt von TP9 gegen TPE messen kannst, warum schreibst du dann oben.... bzw die 146Volt sind noch vorhanden am TEA2261.
    Also durch deine laienhaften Beschreibungen tust du dir und auch den anderen Forenmitgliedern keinen Gefallen.
