welche wert hat kondensator pos. nr. 2113 in future box, bei Philips Chassis L1.1AA????
Danke
Danke
Also ich kenn nur L01.1 und da hätte der 2113 22pF
...und der ist da aber nicht in der Feature....
Gib mal den Gerätetyp an!
L01.1 ist doch aber ein 50Hz Chassis, da gibt es keine Featurebox. Ist eventuell FL1.1x gemeint?
Hallo.
C2113 in ein FL1.1AA high end box hat 5p6.
MfG, Ron.
Das kann schon sein....drum hab ich auch Feature.... geschrieben.
...er soll doch wie gesagt einfach mal die Gerätetype angeben.
Beim FL1.1 hat der 25pF 100V
Edit bzw: Aswo gibt da 2 Daten an...
25PF-100VKATALOG-INFO
5,6PF0,25PF 100V
Was auch immer das bedeuten soll...?
Ich bedanke mich für alle antworten..
Tv ist Philips 25ML8766 / 02B, 100Hz, chassis FL1.1 AA
Demnach also ein FL1.1 Nun stellt sich nur noch die Frage, warum zwei verschiedene Werte angegeben werden.
Hallo.
5p6 ist schon richtig, die .25pF ist die Toleranzangabe.
MfG, Ron.
Ron hat recht....also die Aswo-Angabe ist schon etwas verwirrend.
Sieht nach Feature-Box Fehler aus.
Allerdings....der kleine Piefke wird es wohl kaum sein.
Nachlöten, Heißmachen, abkühlen, Elko`s überprüfen.
Gruß Ingo
Hallo.
diese bild fehler hat mit spanung regler zu tun in future box pos nr.7218
und zwar am eingang ist nur 7 volt und ayusgang 4,5 volt und wenn ich die platine vom future box bewege dann ist alles ok.
Ich habe alles nachgelötet aber kein erfolg...
normal muss bei spannungs regler 9 und 5 volt sein
Bitte um hilfe
Also einen Wackelkontakt, Platinenriss oder eine kalte Lötstelle musst du schon selber finden.
Wo gibts schalplan von diese future box
Hallo.
In Deinem Postfach.
MfG, Ron.
Danke Ron, habe ich runtergeladen.
Die bild fehler hat mit IC 7204 und 7205 zu tun.....ergent wo ist unterbrechung und ich finde dieses nicht...es fehlt mir osi!!!
Bei ics 7204 wenn fehler da ist fehlt am bein 12, 13, 16, 17 .30 volt..und bei 7205 fehlt volt am bein 40, 22, 31, 15, 16, 17...
Wenn ich platine bewege oder drehe nur in eine richtung nach links dann ist alles ok, spannung stimmt und Bild ist Ok.
Ab on zu ist 5V* niedrig, manchmal nicht... und Bild fehler ist immer da bei anschalten ( auch wenn ich gleich aus und an TV mache ). Durch bewegung vom 100Hz platine fehler verschwiendet und wenn ich weiter bewege platine passiert nichts...läuft TV gut.
Manschmal wenn TV nach anschalten richtig warm ist zB. 10 min. korigiert sich fehler vom selbst, das bild ist OK.
Der grösste Teil der von dir angegebenen Pins sind ja nur Verbindungen zwischen den beiden IC´s. Ich denke nicht, dass der Fehler dort zu suchen ist. Schau dir besser mal die Mimik um 7205 an...
Oszi wäre natürlich zu empfehlen.
Danke am alle...
Fehler beseitigt es war transistor 7103....der hat sich benomen wie ein wackler oder unterbrechung. Einfach BC858 transistor wechseln und läuft. Bild OK.
