Hersteller: Sony
Modell: KV-29C3D
Fehler: Bildfehler, welcher durch klopfen auf oberseite des Geräts verschwindet.
Beim einschalten ist die Röhre zumeißt dunkel wenn man nun auf die oberseite des TV klopft so kommt meißt ein Bild. Auch wenn man das Gerät anschaltet und einfach ca15 minuten wartet (temperaturabhängig) erscheint plötzlich ein Bild. Einen Röhrendefekt kann ich ausschließen, da das Onscreen Menü von Anfang an ohne Fehler erscheint.
In der Übergangsphase sind diagonal angeordnete rote und blaue punkte erkennbar. Das Bild verschwindet manchmal rechts ganz während es links noch punktweise erkennbar ist.
Ich vermute den Fehler irgendwo auf der senkrecht aufgesteckten Platine. Allerdings konnte ich ihn bis dato noch nicht genauer lokalisieren.
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
- Lötstellen Kontrolle
- ausgiebige Fehlersuche
