Hersteller: Philips
Modell: VR6975/02R Charly-Laufwerk
Hallo zusammen!
Ja, dieses Gerät ist schon uralt, doch sein Besitzer weigert sich hartnäckig sich davon zu trennen. Folgendes Fehlerbild: Die Cassette wird eingezogen und der Schacht fährt runter. Drückt man nun auf PLAY, so steht auch kurz PLAY im Display, die Kopftrommel macht ein paar unmotivierte Bewegungen, dann wird die Cassette wieder ausgeworfen. Auffällig ist auch, dass Spulen nur extrem langsam funktioniert.
Bisher überprüft: Den Fädelmotor extern gespeist: Der Schacht fährt runter und es wird auch eingefädelt. Eine mechanische Blockade liegt nicht vor. Alle drei Riemen sind auch alle okay und straff. Die zwei Funktionsschalter (Schacht unten und Fädelring hinten) schalten.
Es macht mich stutzig, dass das Spulen nur extrem langsam vonstatten geht - an dieser Stelle ist aber nichts schwergängig. Spannung liegt auch am Motor an, Treiber IC L293 habe ich testweise auch schon mal getauscht. Hat jemand diesen Motor schon mal als Ursache für solch einen Fehler gehabt?
