Thomson ICC20 keine Funktion!
    Hersteller: Thomson
    Modell: 32WR45E
    Fehler: keine Funktion, keine Anzeige Haupnetzteil schaltet nicht ein
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: RP020 im Stdby-NT erneuert, Speicher-IC mit Version 1.32 getestet
    Habe mittlerweile PO-Port pin 39 am IR001 auf Masse gelegt um Hauptnetzteil einzuschalten (Hauptnetztei startete nur kurz) und "Safety_Enable" pin22 ebenfalls auf Low gelegt-->
    Haupnetzteil startet(quietscht) NT-Spannungen alle da aber sehr hoch(Usys=220V).
    LED leuchtet nun grün.
    Habe keine Signale am I2C-Bus. Sowohl Clock als auch Data gehen kurz auf High und dann sofort in den undefeinierten Bereich.
    - Hatte Jemand in dieser Richtung schon den Fehler?
    - Sollte ich im Bereich der Ablenkung weitersuchen?
    -Verhält sich der Bus schon mal so beim Startvorgang?
    Vielen Dank,. Gruß, Wolfi
    die letzten ICC20 die ich auf dem Tisch hatte waren alles Grotten!
    Überall hatte der Trafo geknallt und hat das Hauptboard,Vertikale mit in den Tot gerissen,bei einen Kasten blinkte dann der Fehlercode 26 nach erfolgreicher Reparatur!Auch schön!Röhre platt!
    Ich würde sagen da wird auch der Trafo geknallt haben.
    Manche Kisten haben einen Orega Trafo der knallt innerlich!
    Investiere nicht zu viel Zeit und Geld das bezahlt kein Kunde und ich bin auf den bestellten HR-Trafos sitzengeblieben.
    Mfg andreas
  • Hallo Andreas,
    steckt ein Eldor drin. Werde auch nicht mehr viel Zeit investieren. Wollte die Kiste für mich selber richten. Muß ich das neue Speiche-IC wieder rausschmeißen.
    Vielen Dank !
    Wolfi
