Hersteller: Thomson
Modell: 32WR45E
Fehler: keine Funktion, keine Anzeige Haupnetzteil schaltet nicht ein
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: RP020 im Stdby-NT erneuert, Speicher-IC mit Version 1.32 getestet
Habe mittlerweile PO-Port pin 39 am IR001 auf Masse gelegt um Hauptnetzteil einzuschalten (Hauptnetztei startete nur kurz) und "Safety_Enable" pin22 ebenfalls auf Low gelegt-->
Haupnetzteil startet(quietscht) NT-Spannungen alle da aber sehr hoch(Usys=220V).
LED leuchtet nun grün.
Habe keine Signale am I2C-Bus. Sowohl Clock als auch Data gehen kurz auf High und dann sofort in den undefeinierten Bereich.
- Hatte Jemand in dieser Richtung schon den Fehler?
- Sollte ich im Bereich der Ablenkung weitersuchen?
-Verhält sich der Bus schon mal so beim Startvorgang?
Vielen Dank,. Gruß, Wolfi
