Hallo!
Das o.g. Gerät kommt beim Einschalten nicht aus dem Stand-By heraus, die rote und grüne Lampe leuchten für ca. 10 Sekunden, das Relais im Bedienteil spricht einmal an (taktet einmal), dann hört man nur noch ein Klicken aus dem Gerät! Die Bildröhre heizt auch nicht! Nach den 10 Sekunden leuchtet dann nur noch die rote Lampe! Ich vermute mal, da spricht eine Schutzschaltung an!?
Habe bisher alls nachgelötet und nachgemessen, was ins Auge fällt! TDA4605-3 wurde gewechselt! Endstufen-Transistor, C541, R622, D622, R618, Q624, R625 usw. wurde alles nachgemessen und überprüft! Habe dann Vertikal und Horizontal abgeklemmt, immer noch das gleiche Spiel! Letzten Endes habe ich dann die Stecker vom Signalboard abgezogen, auch das blieb ohne Erfolg! Habe jetzt den DST in Verdacht, der wurde wurde jedoch erst vor einem Jahr erneuert, deshalb habe ich mich da noch nicht drangetraut!
Hat noch jemand einen brandheißen Tipp oder soll ich den DST bestellen? Wenn ja, welchen brauche ich von hier aus dem Shop?
Gruß GPhil
