Hersteller: Schneider
Modell: TV100-70227/P
Fehler:
Beim Einschalten des Gerätes dauert es ca 20 bis 30 sec bis das Bild kommt. Ton ist da. Ganz oben ist ein schwacher weisser Streifen zu sehen. Nach genannter Zeit kommt dann das Bild, ist aber etwas Kontrastarm und irgendwie ganz leicht ausgefranst und leicht nach links verschoben. Nach ca 10 min ist dann das Bild völlig OK und nach ca 20 min ist auch die Linksverschiebung verschwunden. Das Gerät arbeitet dann völlig normal.
Netzteile / Spannungen überprüft ( auch mit Oszi ) , HZ Treiber überprüft - alles OK
So Unbedingt will der Kunde es nicht repariert haben - zumindest wenn es teurer wird - aber wenns ne Kleinigkeit ist ;-))) ja ja immer die selben Sprüche.
Hat jemand von Euch einen kleinen Tipp der nicht viel kostet ;-)) ansonsten soll er die Kiste laufen lassen bis nix mehr geht .... dann kommt er um eine Neuanschaffung nicht mehr herum ...
