Grundig SE 8227/8 PIP, CUC 1929, rote Rücklaufstreifen
    Hersteller: Grundig
    Modell: SE 8227/8 PIP, CUC 1929
    Fehler: Nach dem Einschalten wird das Bild nach ca. 1 Min. "hellrot" und es sind im dunkelgetasteten Bild rote Rücklaufstreifen zu sehen. Gelegentlich geht der Fernseher in die Schutzschaltung.
    Beim Viedeotext ist der Fehler ebenfalls vorhanden.
    Habe an der Bildröhrenplatine die RGB-Farben vertauscht.
    Die Rücklaufstreifen waren immer noch rot. Kann es dann immer noch an der Bildröhre liegen oder muss ich andere Kabel vertauschen.
    Habe leider keinen Schaltplan, wer kann mir einen Schaltplan zukommen lassen. Bin zwar Elektroniker jedoch arbeite ich seit 15 Jahren nicht mehr auf dem Gebiet. Falls mir jemand Helfen kann, bitte keine Abkürzungen verwenden da ich damit nichts anfangen kann.bk_2005@web.de
    und ja, es ist eine ESF Röhre von Philips
  • entweder video endstufe oder bildröhre denk ich, was für eine spannung liegt denn an der roten kathode? ist die so zwischen 100-200v und sind die 200volt an der Bildröhre überhaupt da?
  • Danke für die Infos
    Es war tatsächlich die Bildröhre. Beim Klopfen am Bildröhrenhals war der Fehler teilweise weg und kam dann wieder wenn das Gerät ein- und ausgeschaltet wurde. Gerät wurde mittlerweile verschrottet
    Gruß cityhai1
