Hersteller: Philips
Modell: 32pw8406/12R
Fehler: Kein Ton
ich muss wissen wie ich in den Servicemode komme, um den Fehlercode aus zu Lesen.
Danke im voraus
Hersteller: Philips
Fehler: Kein Ton
Danke im voraus
Hallo. 062596 und i+ auf FB drücken.
Gruß Ingo
kann mir jemand sagen was hinter dem Fehlercode 068 für ein Fehler steckt.
Danke!
gibts nicht.
fehlercodes lt. sm nur 1-16
gruss gerd
EDIT:
ich muss mich korrigieren. die blinkcodes gehen nur von 1-16.
error 068 im fehlerspeicher ist schon möglich.
Hallo.
Fehlercodes gehen nur bis 16 bei dieses Chassis.
MfG, Ron.
dann lag ich doch richtig.
Ron, aber war da nicht bei philips im fehlerspeicher(chassis weiss ich jetz nicht)
3 stellige Anzeige (1. error, 2. error, 3 error) hier zB. error 6 und error 8. ?
Gruss Gerd
Hallo.
Wenn die Philips Geraete auf SDM geschaltet werden, wird entweder die letzt aufgetretene Errorcode oder den ganzen Fehlerspeicher 'geblinkt'. Kann also sein dass Error 6 UND 8 im Speicher sind. Dazu aber mal die Docu's durchlesen.
MfG, Ron.
Hallo zusammen,
erstmal vielen, vielen Dank für eure Hilfe.
habe den Fehler mehrmals gelöst ohne erfolg. Wie gesagt Kein Ton und die Lautstärke läßt sicht im Menü auch nicht Regeln, Endstufe überprüft und getestet o.k sonst Funktioniert alles ohne Probleme, vermutlich ist die Feature Box defekt! kann mir jemand sagen was die Feature Box ungefähr Kostet.
Die Docu für die Kiste habe ich leider nicht.
Danke im Voraus
Hallo.
Bei Philips gibt es keine Kleinsignalplatinen, diese Platine muss auf Komponentebene repariert werden.
MfG, Ron.
