Kann mir bitte jemand einen Schaltplan für obiges Gerät zur Verfugung stellen,
ich vermute daß der Ein Schalter oder das Netzteil kaputt sind, da immer nur nach mehrmaligen Einschaltversuchen ein Betrieb möglich ist
Das Schaltbild habe ich gerade nicht zur Hand, doch der Netzschalter lässt sich doch testweise überbrücken, so dass du schnell herausfindest, ob dieser defekt ist.
Ansonsten tausche mal den/die kleinen Elkos auf der Primärseite des Schaltnetzteils aus.
Hi,
Schaltplan kommt. Löte die Kiste mal komplett nach und prüfe / ersetze c631.
Gruß Holger
Hallo Holger
Danke für Deine Hilfe. Den Netzschalter habe ich bereitsüberbrückt, ohne sichtbaren Erfolg, mit einem Schaltplan wäre mir sehr geholfen
Erich
Hat dein Chassi die Bezeichnung CUC 4400
Netzschalter brücken is blödsinn. Tausch die Elkos um den TDA, den wo highscan schon erwähnte und vor allem C633 und C661.
C648 nachlöten.
Lennox
Jetzt hat er ihn
Lennox
Und die beiden Hochohmigen R's an Pin2 und Pin3 vom TDA nicht vergessen!!!!
Ich finde nur eine Chassis Bezeichnung 29701
Schau auf der Rückwand am Typenschild. Da steht "CUC irgendwas".
Ausserdem ist das egal, wenn ein TDA4605-Netzteil gestorben ist. Das ist immer das selbe.
Ich habe noch eine Frage, speziell vielleicht an Lennox welcher mir einen Teil des Schaltplanes geschickt hat, gibt es nicht einige Meßpunkte am Chassis mit denen ich feststellen könnte ob der Fehler wirklich im Netzteil der Platine liegt.
(Eventuell Spannungen bei dem Trafo TR601, Nr ist aber von einem falschen Schaltplan)
Die Chassisnummer ist übrigens CUC4400
Hör doch drauf, was man Dir schreibt!
Zitatprüfe / ersetze c631.
Es ist mit 99%iger Wahrscheinlichkeit der Anlaufkondensator im Netzteil. Und wenn Du es noch sehr lange versuchst, geht das komplette NT hinüber.
Den C631 habe ich bereits ersetzt. Leider ohne Erfolg
Ich habe jetzt den C633 (100/25V) mit 100/15V ersetzt, jetzt blinkt vorne die Ziffernanzeige
Zitathabe jetzt den C633 (100/25V) mit 100/15V ersetzt, jetzt blinkt vorne die Ziffernanzeige
das heisst wahrscheinlich, dass die spannungsfestigkeit noch immer zu hoch ist...
wennst einen mit 3V einbaust dann blinkt eventuell auch der kondensator...
Super !! Danke für Eure überaus grosszügige Hilfe
