11AK19 kein Bild keine Rücklaufstreifen Ton ok
  • Hallo Leutchen
    Hersteller: SEG
    Modell: 11Ak19-E3
    Fehler:
    kein Bild und keine Rücklaufstreifen. Ton OK. Wenn ich Screen gebe dann leuchtet Bildschirm etwas, aber wie gesagt keine Rücklaufstreifen. Heizung ist da. R704, R629 und D612 OK
    Hab schon alle Widerstände um Zeilentrafo herum und im TDA8351 -Bereich geprüft. TDA selbst auch getauscht durch TDA8356 (hatte grad keins *51ger da). Auch alle Dioden weisen keinen Kurzen auf. Die Elkos und andere Kondensatoren geprüft. Waren alle im grünen Bereich. Fehlerdatenbank durchstöbert, aber da steht nur: Bild schwarz und Rücklaufstreifen. bei mir is ja anders.
    Zeilentrafo wollte wechseln, habe aber keins da um zu testen ob es daran liegt. Daher versuche ich hier Hilfe zu finden.
    Danke
    Yoshi
  • Hi im forum ist ein tip zu deinem fehler unter 11ak19p3 farbendstufe laufend defekt von The Dome. habe das mit der BR-Plati . schon mal gemacht das gerät ist bis heute nicht wieder gekommen, das heißt der tda 6108 ist nicht wieder kaputt gegangen. Gruß Lutz
