Hersteller: Panasonic
Modell: TX-C 84 DRS (Alpha 2)
Fehler: Kein Bild, kein Ton
Lampentest
Bei dem Gerät ist VERSEHENTLICH folgendes passiert: Ich habe das Gerät am Netzschalter ein-, sofort wieder aus und eingschaltet (also ganz schnell nacheinander!) Seitdem gibt's nur noch ein Pfeifen. Die Programmanzeige leuchtet und reagiert auf FB-Befehle.
Habe mal kurz den Lampentest gemacht und festgestellt, dass sich dadurch beim Einschalten nichts ändert. Ich gehe davon aus, dass demnach das Schaltnetzteil selbst defekt ist.Wie kann ich gezielt messen? Schaltplan ist vorhanden, habe aber etwas Bedenken, dass durch zu langwieriges Messen weitere Schäden entstehen könnten.
Vielleicht hat jemand einen Tipp. DANKE!!!
Reifro
