Hersteller: iiyama
Modell: E431S ProLite
Fehler: 12V Netzteil defekt? ( <-- war erste Vermutung, Falsch.)
Typ Netzteil: TPV (FUJIAN) ADPC12416BB
OP: 12V; 4.16A
Das was jeder gern als erstes macht: TFT aufschrauben und reingucken
Hallo zusammen!
Ich habe hier einen iiyama, wie oben beschrieben vor mir. Ein Freund hat mir diesen geschenkt, weil er nach einiger Zeit der Benutzung folgendendes Fehlerbild aufweist:
Nach dem Einschalten sind erst mal keine Probleme feststellbar, das Bild ist einwandfrei.
Nach zirka 10-30 minuten geht der Monitor aus. Er scheint sich dann im halbsekundentakt (nicht periodisch) immer wieder einschalten zu wollen.
Im externen Netzteil ist eine LED integriert. Diese geht immer kurz für einen Bruchteil einer Sekunde mit aus wenn der Inverter zündet.
Ein Bild ist nicht zu erkennen, welches auftauchen könnte wenn der Inverter kurz an ist. Nur weisse Linien.
Jetzt nicht lachen.. im Netzteil hört man ein "Quiek~Quiek" wenn der Inverter ausgeht und einschaltet. Aber ne Maus passt da nich rein. Ist auch vergossen, so dass ein zerstörungsfreies Öffnen IMO nich drin ist.
Wenn ich (ich entschuldige mich jetzt schon mal für diese Laientesterei *g*) den Netzstecker sehr schnell aus der Steckdose ziehe und wieder reinstecke, ergibt sich ein anderes Bild. Man kann erkennen, dass ein farbbild da ist, sofort wenn der Inverter zündet. Aber es muss ja nicht sein, dass ich damit den eventuellen Netzteilfehler wirklich reproduziere.
Wenn ich dann 3..4 Minuten warte geht der Screen wieder für ein Paar Minuten. Danach stellt sich der Fehler wieder ein.
Nach einem Abkühlen des Systemes für ca 20 Minuten geht der Monitor wieder locker seine 10-30 Minuten.
Nun meine Interpretation ist immernoch das das externe Netzteil sein en Dienst quittiert wenn es zu warm wird. Morgen werde ich mal versuchen ein Ersatznetzteil zum Testen zu finden.
Was denkt Ihr da drüber? Lieg ich total falsch - und / oder könnte ich noch etwas anderes vorher Testen?
Vielen Dank schon mal, Grüsse
Alex
