Suche Schaltungsunterlagen für diesen Sharp LCD .
Netzteil genügt mir .
thomy
thomy
thomy.
das manual hat >20MB
ich zieh dir mal das NT raus, aber erst am Abend
gruss gerd
ich danke Dir vorerst
thomy
hab SM erhalten ,vielen Dank erst mal
thomy
Bin gerade beim Nachschauen ,und stelle fest das meine Bauelement bezeichnungen anders sind.Das gerät hat einen Blitzschaden ,und folgende Bauelemente sind defekt
Q5 u.Q9 (beide sind 2sk2717) ,bei Q14 ,D3 und D4 kann ich den Typ nicht mher lesen .
thomy
moin,
die sharp kryptischen bauteilbezeichnungen sind ja nix neues...
hier hast klartext aus der stückliste...
gruss gerd
Besten Dank Gerd ,hilft mir weiter .Nun muß ich erst mal sehen wo ich die defekten Bauelemente neu herbekomme .Die Tr. kein Problem ,aber die 1SS193 .
thomy
Zitataber die 1SS193
moin,
nur ne etwas schnellere schaltdiode
vergleichstypen kd193, mmbd914. falls auch nicht erhältlich würd ichs mit a ba16 versuchen, die gibts für 4cent hier im shop.
gruss gerd
edit: BAS16 natürlich
bin auch auf der suche nach einem Service Manual für meinen Sharp Aquos LC 30HV2E.Gestern ist mir leider das Panel ausgestiegen, als ich es öffnete fiel mir die Sicherung F1 (3.15A) auf der Netzteilplatine auf die durchgebrannt ist. Brauche dringend hilfe
1) Kurzschluss nach der Sicherung durch Messen finden
2) das/die als defekt festgestellte/n Bauteil/e ersetzen
3) neue typgleiche Sicherung einsetzen
4) über regelbaren Trenntrafo in Betrieb nehmen, dabei sorgfältig Stromaufnahme, evtl. Erwärmung oder gar Rauch- oder Funkenflug beobachten....und so die noch oder erneut defekten Bauelemente zu lokalisieren.
Ich hoffe diese Reparaturanleitung hilft dir bei der Behebung deines Problems.
Solltest du wider Erwarten konkrete Fragen haben werde ich dir gerne behilflich sein.
Gruss Gerd
ZitatOriginal von Abdul
[...] Solltest du wider Erwarten konkrete Fragen haben werde ich dir gerne behilflich sein.
Beruf: Elektriker.
Die Hoffnung stirbt zuletzt...
ZitatBeruf: Elektriker
deswegen auch die anleitung schritt für schritt...;-)))
Besten Dank für dein bemühen, habe das Service Manual schon bekommen. Somit werde ich mal ordentlich durchmessen, der fette Toshiba K2917 Transistor und der vorwiederstand sind sicher mal hin und muss mich noch weiter durchkämpfen -Ursache. Naja es gibt eben Elektriker und Elektriker;-).
Genau, die Elektriker schreiben Wiederstand, die Elektroniker Widerstand...
Edit: Da schau her, jetzt ist er Coiffeur geworden...
Hallo Leute hier bin ich genau richtig nach langen suchen habe ich endlich ein Forum gefunden wo auch Leidensgenossen sind
Ich habe von einen Freund ein LCD TV geschenkt bekommen weil er den Dienst versagt hat.
Mit freudiger Erwartung habe ich den Kasten auseinander gerissen weil ich der Annahme war es wird wohl nur eine Sicherung sein. Aber leider habe ich mich da giert. Auf den Power Board schaut es echt sch... aus
Hier ein par Daten
LCD Color TV Sharp 32“ LC-30HV2E
Power Board Sharp RDENCA009WJZZ
QPWBS0034SNEZ (22)
Ich habe im Internet nach einer Brauchbaren Code Tabelle gesucht aber nicht gefunden, da ich mit der Bezeichnung der Bauteile nichts anfangen kann
Ich werde mal die defekten Bauteile aufzählen Platinenbeschreibung
Platine Bauteil
D5 F3
D3 F3
R20 221
Q6 M Y
Q14 nicht mehr lesbar
R11 nicht mehr lesbar
Das sind die Bauteile ich gefunden habe.
Es wäre super wenn mir jemand die genaue Bauteil Beschreibung geben könnte.
Vielleicht gibt es ja auch jemanden der die Platine für mich reparieren kann.
Ich bin für eure Hilfe sehr dankbar.
Achja ein Schaltplan würde mir auch sehr helfen.
Die Kiste ist recht komplex aufgebaut,Du fummelst Dich selber durch ( Erfolgsquote bei 5 Prozent) , oder du bastelst Dich durch. Alles was danach kommt, ist den qualifizierten Fachservice vorbehalten!°
Ich bin was das Reparieren angeht nicht ganz unwissend. Ca. 13 Jahre Erfahrung habe ich schon was mir auch sehr viel Geld erspart hat, also warum sollte ich es erst mal nicht selber versuchen.
Meistens mangelt es an Schaltpläne oder an den richtigen bezeichnen der verbauten teile. Den mit f3 oder 222 kann keiner was anfangen außer es sei er hat die richtige Tabelle wo der die genaue Bezeichnung nachlesen kann damit man das zeug bestellen kann.
gruß
anicott
Doch kann man, zumindest mit "222", und für SMD-Codes gibt es Listen zu kaufen!
Die farbigen Streifen auf manchen Bauteilen sind übrigens auch nicht zur Verzierung.
Gruß Uwe
Hat jemand den Plan für mich über??
Vielen Dank!! 20MB sind kein Problem.
