Grundig CUC1837
    Hersteller: Grundig
    Modell: CUC1837
    Fehler: Speicher der Programme geht weg.
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Sendersuchlauf gemacht. Danach geht nach den Auschalten ca. 2 Stunden der Speicher weg.Könnte der Fehler im SDA 24C02 liegen?
  • Stiftleiste des Featuremoduls am Chassis gründlich nachlöten.
    Lennox
    Genau wie Lennox schreibt.Speziell Pin4=SDA. Danach ATS-Reset durchführen (Taste Lautstärke+ gedrückt halten und Netz--->Ein) Dann müsste er wieder funktionieren.
    Wer arbeitet macht Fehler.Wer viel arbeitet macht viel Fehler.Wer keine Fehler macht wird Chef.
  • Somit kann der Fehler nur behoben sein :D
    Lennox
    Bilder
    2 Mal editiert, zuletzt von Lennox ()
