Hersteller: Orion
Modell: TV 8201
Fehler: Rotstich
Plözlich ohne vorherige Ankündigungen Ist oben und unten ein schwarzer Rand ca. 5 cm sowie ein starker Rotstich da.
Hat jemand einen Verdacht?
Hersteller: Orion
Modell: TV 8201
Fehler: Rotstich
Moin,
dann schau mal rein: mindestens ein oder zwei Elkos sind hochgegangen: zur Versorgungsspannung für Farbendstufe und Vertikal.
Billigteil.
MFG
Hermann
Wenn das Gerät mit einer Philips Bildröhre bestückt ist, würde ich die zuerst in Verdacht haben. Aber in so einem Fall muß man sich schon vergewissern. Das Problem ist, daß auch ein Schaden auf der Bildröhrenplatine entstanden sein kann. Wenn der jetzt behoben wird, läuft das Gerät womöglich eine Stunde oder drei Wochen. Dann ist dergleiche Schaden wieder da: Weil es in der Bildröhre zu Überschlägen gekommen ist.
Du musst das etwas genauer prüfen, nicht jetzt gleich das Gerät verschrotten!
Ich habe mit ESR noch keinen verdächtigen ELKO gefunden.
Bei der Suche ist mir aber folgendes aufgefallen:
PIN 6 des Vertikal IC TDA 8350 ist nicht gelötet.
(Hat sich schon mal jemand dran versucht)
Es sieht aber so aus, als ob er gelötet sein muß. Hat jemand einen Schaltplanauszug bzw. könnte mal jemand darin nachsehen?
Ich prüfe erst mal weiter Elkos.
Pin 6 von TDA 8350 ist nicht beschaltet.
MfG,
Gabrijel
überholt...hatte die antwort von gabrijel nicht gesehen..
Danke Gabrijel,danke Abdul.
ich hatte parralel den TDA 8350 sowie den TEA 5101 auf der Bildrohrplatte getauscht. Gleiche Erscheinung.
Wo könnte ich noch gezielt suchen?
Ich bin immer noch nicht weiter.
Der Rotstich kommt daher, dass gelb fehlt.
Also Rot und blau sind da.
ZitatDer Rotstich kommt daher,dass gelb fehlt.
ahaaaa...esf mit gelbsystem???
mensch tausch doch mal grün mit blau, wahrscheinlich isses eh die röhre
Wie soll er blau mit grün tauschen, wenn er nur rot, blau, gelb zur Verfügung hat?...oder ist das das neue ESF-Vierstrahlsystem...
rot grün blau gelb?
danke harry......bin ganz durcheinander mit diesen viersystemröhren ;-)))
Vielleicht hat jemnd einen Schaltplan.
Wie kann ich sicher testen, ob es die BiRö ist?
Hat dir das "Abdul" nicht 4 Antworten weiter oben schon gesagt?
Ansonsten wär ein ein Bildröhrenmessgerät kein Fehler...wenn du allerdings eins hättest, würdest du sicher eine solche Frage nicht stellen.
Vielleicht eine dieser Komplementärröhren mit CMY???
Wie ist die Bezeichnung des Chasssis?
7000 Pro
zum testen. wenn man die leiterplatte an der bildröhre abzieht sieht man eine kreisfürmige anordnung von stiften. in der kreismitte ist ein glasfortsatz, oft unter einer plastikkappe. den mit einer feinen zange abbrechen. wenn es etwas peng macht oder zischt, war die röhre zuvor vakuumiert.
Hallo "felline",
das, was Du da geschrieben hast, ist nicht gut. Du solltest das entfernen.
och neeee, ich fand es gut. aber wenn es noch mehr meinen...
Ha Ha, aber nur wenn der Glasfortsatz entzündet ist.
