Hersteller: Grundig
Modell: P50-540
Fehler: Synchronisation bei AV-Betrieb
Hallo zusammen,
ich habe einen P50-540, das müsste SIW ein Chassis 5301 sein.
Leider komme ich wegen nicht-vorhandenem Schaltbild mit dem Gerät nicht weiter. Wäre wirklich prima, wenn Ihr weiter helfen könnt.
Problem:
Sobald das am Scart-Anschluss angeschlossene DVD-Player eingeschaltet wird, schaltet das Gerät auf AV um. So weit, so gut.
Wird jetzt per FB auf TV zurück geschaltet, dann ist weiterhin das Videosignal des DVD-Players zu erkennen, aber das Bild ist nicht mehr synchronisiert und der gesamte Bildinhalt wird recht dunkel.
Der Ton wird stets sauber umgeschaltet zwischen Tuner und AV.
Sobald das an der Scart-Buchse angeschlossene Gerät ausgeschaltet wird ist auch das Tuner-Bild wieder da und OK.
Edit:
Kann der Fehler am TDA3566 selbst liegen, oder eher an der externen Beschaltung?
Leider kann ich wegen fehlendem Schaltbild nichts über die Korrektheit der zu messenden Spannungen am TDA3566 sagen.
Any ideas? Vielleicht lässt sich ja auch hier irgendwo ein Schaltbild auftreiben? *zwinker*
Vielen Dank im voraus.
Sky
