Suche ein IC LF13333 oder auch ggf. den LF11333 das ist ein 4-fach Umschalt-IC im 16poligen DIL Gehäuse von National Semiconductor.
Der IC wird vor allem in Meßgeräten aber auch Consumer Anwendungen eingesetzt, hauptsächlich wohl Geräte von US-Herstellern.
Sollte jemand noch über ein funktionsfähiges Exemplar verfügen egal ob neu oder gebraucht wäre ich über ein Angebot dankbar.
Ein Umbau auf ein anderes IC wäre in der Anwendung nicht so toll, daher meine Anfrage.
Andy
LF13333 oder LF11333 gesucht
Nichts Pinkompatibles von den üblichen Verdächtigen?
Wie alt ist der Hobel denn? -
bisher nichts wirklich passendes gefunden, das IC wurde gebaut wohl etwa seit Ende der 70er Jahre bis so etwa Mitte der 90er Jahre, da das NS-Datenblatt ein Aufdruck 1995 trägt, dann ist er wohl abgekündigt worden.
ja, das ist in der Tat blöd, aber ich bin sicher irgendwer hat sowas bestimmt noch herumliegen, der wurde früher recht häufig verbaut.
Viel verbaut, aber leider trotzdem ein Inselprodukt. Beim ersten Blick dachte ich, ein deja vu zu haben, aber ein Vergleich zeigte: Schaltverhalten stimmt, Steuereingänge und Schalter stimmen, aber von V+, GND, V- und Disable passt er leider so gar nicht, der DG613. Disable fehlt ihm ganz, dafür will er eine Logik- und eine Signal-V+, und die V- sollte auch nicht kleiner als -10V sein.
Hallo Andy72,
hab da was gefunden: SW06GPZ
http://www.farnell.com/datasheets/68298.pdf
das müßte doch derselbe Typ sein, wenn ich mich nicht irre
Den gibts zB bei RS-Components, Farnell
Conny
Hey, das sieht doch gut aus! Und wenn die beiden das Ding im Programm haben, scheint er sich in der Industrie ja einer gewissen Beliebtheit zu erfreuen. Gleich mal merken
Hmpfnaja, Google sollte man auch nicht verachten:
Hallo shaun,
bin auch durch googeln darauf gestoßen.....da wurde eben irgendwo: SW06... erwähnt....da habe ich mich mal schlau gemacht....und die Datenblätter verglichen....
Conny
Erstmal großen Dank an dich Cony, hat mir sehr weitergeholfen, werde das IC bei nächster Gelegenheit bei RS bestellen, steht ja auch im DS des SW06 als pin-kompatibler Ersatz für den LF.
Ja, wenn ich jetzt "andersherum" google finde ich auch den SW06 ein paar mal erwähnt als Ersatz, als ich nur nach dem LF gesucht habe, habe ich es wahrscheinlich in der Menge der Infos nicht gefunden.
Also nochmal Dank euch beiden und auch an Eric.
Andy -
Hallo Andy,
freut mich sehr das ich Dir weiterhelfen konnte......!!!!!!!!!!!
Conny
Yup, AD hätte ich auch empfohlen!
Siliconix hat zwar auch Quad SPST NO/NC im Angebot, aber ohne Disable und mit abweichender Pinbelegung.
Maxim, ON, TI, Fairchild hat nichts Passendes... also bleibt wohl nur der AD... -
@ Andy: SW06 -B oder -F oder -G beachten. Original kamen die von Precision Monolithic Inc = PMI
