Philips VCR VR813 (Videorecorder) Schaltplan
    habe folgendes Problem:
    Netzteil ist defekt, die Ausgangsspannungen sind zu gering. Hab schon den 100uF Elko und den TDA4605 ausgetauscht, leider ohne Erfolg.
    Hat jemand eine andere Idee bzw. einen Schaltplan vom Netzteil??
    Danke für INFO´s im voraus
    Ewald
  • Auch die Elko´s auf der Sec. Seite tauschen. Sind alle Spannungen zu gering, oder bricht nur eine zusammen ?
    Gebrauchsanweisung: Vor dem Gebrauch – schütteln.
    Nach dem Schütteln – nicht mehr zu gebrauchen ;)
  • Wenn alle Spannungen zu gering sind ist der BUZ nicht schuld. Alle prim.seitigen Elkos raus.
    Gruß MICHI
  • Hallo airmozart
    Überprüfe einmal die Brummspannung am Glättungselko für die 320V auf der Primärseite.
    Hatte schon mehrmals das Problem das diese Elkos Kap.verlust hatten und dadurch das Schaltnetzteil nicht richtig gearbeitet hat!
    Cheero
    Wenn die Klügeren immer nachgeben, passiert nur, was die Dummen wollen!
  • Auf der Primärseite des Netzteiles sitzt auch ein 10u (22u) Elko für die Versorgung des TDA4605 der gerne kaputt wird.
    Allerdings startet dann das Netzteil meist gar nicht.
    Übrigens wird gerne der 2x12V 1,5A Stabi am KFB Print kaputt (5 pin am Kühlkörper) - hast Du während Play schon die beiden Ausgänge nachgemessen?
    Hab grad den Schaltplan nicht gefunden, aber am Netzteilausgang müssen 14V, 5V, (jeweils an mehreren Pins) -28V anliegen.
