Hersteller: Grundig
Modell: CUC1822
Fehler: Kaskade hatte einen Riss --> getauscht.
Leider hab ich vergessen die BR-Masse wieder anzuschließen
--> Überschlag das Netzteil ist jetzt defekt.!
nach dem Überschlag der BR-Masse funktioniert das Netzteil nicht mehr.
Netzteil taktet nur!
Sekundär-Seite keine defekte Sicherung und keinen Schluss
auf einer Spannung gefunden.
Netzteil-IC getauscht ohne Erfolg!
Kann mir jemand weiterhelfen.
SMT hat noch 2 Risse, muss aber erst wieder laufen, dann wird der
getauscht.
DANKE für eure Hilfe
mfG patt
