hallo Kollegen,
habe hier ein heißes Thema mit Chef und Außendienst!
Die haben einen Samsung TV abgeholt und dieses Gerät soll 60 kg wiegen.Da meinte einen von beiden,daß wären für jeden 30kg und meine das wären auf jeden fall mehr als 30kg für jeden!Schließlich schneidet man das Gerät nicht in der mitte durch.Habe mal mitbekommen,daß beim gemeinsamen tragen eines Gegenstandes das nicht fifti fifti geteilt wird sondern mehr.Hat jemand eine Formel oder einen Bericht zur Hand?
gruß
ali
Gewichtverteilung
Hääääääääää!?
Du nix verstehn?
wenn TV 60kg und Gerät wird angehoben (einer rechts der andere links),hebt dann jeder 30 kg???? -
Original von alte osmane
hebt dann jeder 30 kg????Nein, aber das Gesamtgewicht bleibt bei 60Kg
Wenn sich keiner drau setzt,ist mir natürlich klar!Ich möchte nur wissen:bei einem 60kg TV,getragen von 2 Mann,wieviel hat da jeder auf sienen Schultern?Sind doch mehr wie 30 oder?
Kommt drauf an, wo die Bauteile sind....die Ablenkseite ist von Natur aus schwerer als die Signalseite...meistens...Position des Chassis.....usw.
Wenn das ein Stereogerät ist, ist der auf beiden Seiten gleich schwer, es sei denn die Balance ist verstellt.
Also bevor ihr den abholt: nachsehen.
MFG
HH -
Original von The Dome
Wenn das ein Stereogerät ist, ist der auf beiden Seiten gleich schwer, es sei den die Balance ist verstellt.
Der war gut!Ist doch wirklich nicht so schwer! Bestimme, wo der Schwerpunkt von dem Ding liegt und dann Kräfteparallelogramme zeichnen. Völlig trivial rauszufinden, welche Kräfte und Momente wirken.
Man kanns auch so lösen:Abholen:
Mann 1 - rechts
Mann 2 - links
Weg messenIn die Werkstatt:
Mann 1 - links
Mann 2 - rechts
errechneten Weg gehenwenn länger als beim Kunden, beim Kunden bei Rückgabe verlängern.
Man kanns aber auch lassen
Sooo eine Resonanz und nichts effektives kommt dabei raus!
Leute,mal angenommen es handelt sich um das perfekte TV Gerät und die gewichtsverteilung ist rechts genau so wie links,dann frage ich euch = WIEFIELE KILOS hebt der einzelne,wenn das Gerät 60KG wiegt?Es sind mehr wie die hälfte von den 60KG,das weis ich,nur kann mir das bitte jemand bestätigen und auch irgend wie belegen,es geht hier um ein Essen!!Danke im vorraus
ps: muß mich doch nicht in ein Mathe Forum anmelden,oder?
ali -
aliDas wirst Du wohl bezahlen müssen
Woher soll das Mehrgewicht kommen, bei einer 50%tigen Verteilung?
Beschleunigung der Last beim Treppen steigen?
Beim Color 20 ,21 Raduga und Chromat gab es die "Kundenseite", da wo der Netztrafo sitzt.
Gruss Detlef
Original von Detlef S
Beim Color 20 ,21 Raduga und Chromat gab es die "Kundenseite", da wo der Netztrafo sitzt.Gruss Detlef
Den Raduga trägt man nicht, den lässt man in der Wohnung Abbrennen.
Danach benötigst Du nur noch einen Besen -
Stell das Gerät doch auf einer Ebene jeweils zur Hälfte unter gleichen Bedingungen beidseitig auf eine Körperwaage. Warum soll bei symetrischem Gewicht mehr angezeigt werden?Eher eine Frage des Energieaufwandes: Strecke wie hoch das Gerät in welchem Tempo gehoben wurde.
Spassvogel !
MFG
Hermann -
Also, die alten Ägypter konnten solche Sachen schon vor 4000 Jahren berechnen, da ging es auch eher um etliche Tonnen als um 60 Kg.
Nach allen Regeln der Statik kann die Summe der Teilkräfte nicht größer sein, als als die Gesamtkraft.
http://www.statik-lernen.de/home.htmlWenn die Gewichtsverteilung gleich ist, trägt jeder 30 Kg!
Gruß Uwe
bis voe paar jahren habe ich auch geglaubt,daß jeder die hälfte trägt,aber dann kamm eine frage in irgend einer TV Show,genau über das was ich hier schreibe und da war die angabe halt das man mehr trägt als man denkt!!!!!!!
morgen kommen zwei personenwaagen,dann wird hier getestet!!!Hoffe ja das meine Gehirnwindungen keine umwege gemacht haben und ich mich selbst ins Boxhorn jage
gruß
ali -
Ah ja
Gut das nicht vier tragen, wegen der zulässigen Deckenlast
Und am Wochenende läd uns Ali alle zum Essen nach Grevenbroich ein...
Und am Wochenende läd uns Ali alle zum Essen nach Grevenbroich ein...Jo so sollte es sein
Ich denke mal,das würde mein budget nicht zum platzen bringen,zumal die RF-Techniker die ich kenn,sind fast alle schnell satt und sind auch nicht trinkfest
