Hab das Chassis mal durchweg nachgelötet an den Sockel für die Module waren recht viel kalt, nun ist es beim Einschalten so das ein grüner vertikaler Strich kurz kommt und dann sich das Bild richtig aufbaut, zudem hat er, wenn ich den Raum abdunkle leichte grüne Rücklaufstreifen, jemand schon so etwas gehabt? Die Kiste ist ziemlich alt und der Fokus lässt auch schon zu wünschen übrig.
ICC10 leichte grüne Rücklaufstreifen
rücklaufstreifen....ug2 mal leicht zurückdrehen
gruss gerd -
schon probiert ( sorry hab ich vergessen zu erwähnen ) bring nichts
hallo,
bringt nichts?heißt daß,das es keinerlei änderung der helligkeit gibt?
mfg
ali -
natrülich gibt es die, aber die grünen Streifen gehen dadurch nicht weg, was mich auch stuzig macht ist ist das beim Einschalten.
Hallo
Grünes Bild. Rücklauflinien.
1.
RV47 auf der TRC Platine prüfen2.
TV 121,TV123 auf dem Videomodul sind defekt.3.
IB03, DB71, TM81, TM82, TM83 ersetzen.Habe noch smd trans auf der Bildröhrenplatte Prüfen
Kalte Lötstellen ?
Gruss Daniel -
Hast du mal die Röhre gemessen. Wenn das Grünsystem alle ist macht die Cut-off Regelung die Röhre auf bis zum geht-nicht-mehr.
alles klar, werde ich mal prüfen vielen dank
hab nochmal alles durchgelötet jetzt ist besser, nur rot ist ein bisschen dominant, hat das icc10 schon ein service menu? wie kommt man rein?
Du hast Post.
Gruß Rüdiger
supi vielen dank
