Hallo
Weiß jemand wie man Transi´storen misst ?
Ich brauche 2 mal ein 4er Quartet die alle gleich sein sollen, habe das aber so noch nicht gemacht . Gibt es da einen Prüfaufbau oder kann man die auch Ohmisch messen?
Hallo
kommt drauf an für was du ausgemessene Transistoren brauchst .. Audioverstärker oder was ?
ohmisch kannst höchstens defekte rausmessen aber nicht selektieren.
normalerweise reicht das Ausmessen des Verstärkungsfaktors
beta (oder Hfe) bei typ- und chargengleichen Transistoren.
Machst du mit Transistortester (manchmal in MM eingebaut) oder mit komponententester (Oszillograf)
Auch selbstgestrickte testschaltungen gibts zB:
http://sound.westhost.com/project31.htm
Für genaues Matchen ist ein Kennlinienschreiber erforderlich...
(da wird zB grad einer in der Bucht angeboten...ArtNr.320172472890)
Aber so ein Aufwand dürfte sich für deine paar Dinger nicht lohnen, also kauf doch gleich selektierte ,-)))
Gruss Gerd
Hallo!
100% Zustimmung. Alle auf einmal kaufen, am besten dort, wo sie frisch aus der Stange kommen.
Wenn sie aus dem Schächtelchen kommen, mußt du den Datumscode vergleichen.
Bernhard
Ach, und das reicht dann aus, als Selektionskriterium? Kein DNA-Test, oder so? Interessant...
naja, da hast du schon recht!
Aber wenn es nicht mal ein klares Selektionskriterium gibt, dann ist es aus meiner Sicht so am besten!
Bernhard
Damit hat man aber noch nicht die Produktionscharge, und selbst die reicht nicht aus...
