samsung ws-32w6ha ost/fest fehler
    Hersteller: Samsung
    Modell: Ws-32w6ha
    Fehler: Ost/west fehler bilst )(
    Chassi: SCT 53 A (da steht noch S53A?)
    Hab das Gerät geöffnet und nach makanten stellen sichtlich geprüft ,
    der wolte auch erst nicht dann bemerkte ich das am zeilentrafo 2 pins verbrand waren. Die hab ich schon mal instand bekommen danach startet er wieder , bemerkte dann aber das der IC 403 rauchte .
    Den ic erneuert rauchte dann nicht mehr aber ost west probs .
    Also den tda erneuert (La7845) genau den gleichen bekommen und reingebaut.
    Glotze angemacht und immer noch das gleiche prob.
    Also was mich jetzt interesiert hatt einer ne Lösung für mein prob ?
    oder wie könnte ich vorgehen um ihn wieder heil zu bekommen ?
    Hatt einer das prob bei dem Tv gerät schon mal gehabt ?
    Besten dank im vorraus
    Original von josh07
    Ja was denn nun, TDA... LA7845?? ?(
    Das IC403 ist ein TDA8145!
    Reparierst Du nur nach Rauchzeichen, oder hast Du auch schon etwas gemessen?
    +VS am IC403 vorhanden?
    OW-Dioden überprüft?
    L401 und L407 gemessen?
    Gruß Uwe
  • hi besten danke für die antwort .
    hab mich da wohl ein wenig faltsch aus gedrückt sorry .
    der alte ic403(tda) rauchte den hab ich dann erneuert
    hab auch genau den bekommen der da drin war .
    aber das ost west prob war immer noch vorhanden .
    also mal ein wenig gemessen und rum gelesen bis ich der festen meinung war das der la 7845 sich zerlegt hatte den also erneuert nur leider ohne erfolg .
    werd das nan jetzt mal an den punkten messen die du mir gesaht hast .
    mal sehen ob es was bringt ?
    gruss josh
  • hi thanks für deine antwort .
    also der ic ist und war ein tda 8145 der rauchte ja und einen neuen mit der gleichen bezeichnug hab ich auch bekommen .
    werd jetzt mal dank deines schaltplans duchmessen was da noch im eimer ist besten dank erstmal vieleich hilft es mir ja .
    gruss josh
  • der IC ist ein PWM - evtll. L401 def. dadurch erneuter Def. des IC -> L401 unterbrechen, am Out Pin 5 müssten dann Rechtecksignale mit unterschiedlicher Pulsbreite zu messen sein.
  • hi leute hab das denn jetzt mal alles durch geklingelt und fest gestellt
    das die wicklungen bzw am L 401 eine gebrochen ist ..
    hatt den jemand einen schaltplan von der kiste wo der L 401 abgebildet ist oder wie und wo könnte man denn den her bekommen .
    hab bei meinen läden schon mal rum gefragt aber die meinten alle das das schwierig wird den zu besorgen !
    könnte mir einer einen schaltplan von der kiste schicken oder mir irgenswie weiter helfen ??
    besten dank im vorraus
    josh
  • hi kihon also wolte grade reinschreiben der lackdraht hatte sich am beinchen abgelötet das konnte ich jetzt rep .hab sie grad wieder eingebaut tv geht an doch leider immer noch )( ?(??
    dann gab es ja auch den tip mit L 407 die ist aber i.o hab die halt mit nen multimeter durch gemessen und die war heile !
    was könnte denn jetzt noch in frage kommen damit ich den ost west frhler weg bekomme .
    gruss josh
  • so hab das mal überprüft leider besitze ich kein ossi :(
    hab das mit nem multimeter durch geohmt hof das ist auch ok ?
    also danach ost das i.o aber mein ergeitz das prob weg zu bekommen ist noch nicht am ende was könnte man denn jetzt noch überprüfen um den fehler vieleicht noch weiter einzuengen ?
    weis da jemand noch nen rat für mich ??
    josh
  • Hallo
    Habe bei dem Chassi nur
    Entkopplungsspule L401 (10mH) im O/W-Teil hat Kurzschluss, ersetzen
    IC403 (TDA8145) ersetzen
    Wenn Du die Spule nicht richtig messen kannst ist jede Hilfe zwecklos.
    Gruss Daniel
    Original von josh07
    Seit wann kann man Spulen mit einem Multimeter messen??? ?(
    Hat deins einen Induktionsmessbereich??
    Gruß Uwe
  • Jeder hatt mal KLEIN angefangen und ich bin über jede hilfe dankbar doch wenn es ein prob gibt und das ist doch ein forum also gibt es doch auch komische fragen !
    wie zb mit dem multimeter ob man das damit durch messen kann.
  • hi leute so hab also den l 401 mal durch messen lassen
    der werd von der spule ist 613mh im aus gebauten zustand .
    denke doch das der werd i.o ist ?
    wie könnte ich denn jetzt weiter vor gehen damit ich den ost west fehler weg bekomme was müsste noch über prüft werden ?
    gruss josh
