Hallo Leute
brauche wieder mal eure hilfe.Mein Arbeitskolege hat den genanten Fernseher mit defekt im Netzteil genauer BUX85F pos 7250 den hab ich mit BUT12 getaust.Gerät lauft nict an die U1 ist 76V statt 141V. Kann mir jemand weiter helfen?
MFG michael
Philips 29PT900B/01
Hallo.
Ist das Modelnummer richtig?
Fehler beschreibung sieht aus als waere es ein FL chassis. Transistor 7520 sitzt im standby Netzteil. Falls defekt durch ein BD825 ersetzen.
Standby Speisung muss +5.2V haben. ISt diese nicht OK, ist auch die Reglung des haupt Netzteil nicht OK.MfG, Ron.
Hallo Ron
danke für deine antwort leider ist das Gerät nicht bei mir so ist es schwer um zu prüfen.Es ist ein Fl2.26 chassis leider hab ich auch kein Schaltplan vorhanden so ginge es leichter.
Gruss Michael -
Hi Michael,
Plan ist unterwegs. Hoffentlich ist Dein Postfach groß
genug.Gruß
Erwin
Hallo Michael,
da hat unser Mailserver mich ausgebremst. Datei ist ca. 13 MByte groß.
Versuche gerade ein upload auf Tibor.
Erwin
Hallo Ron und Erwin
da mein fehler immer noch bestet bräuchte noch hilfe.
Die stby leuchtet auch nicht das hab ich zuvor vergesen also kann wol nur ein Netzteil problem sein?Es ist genug wen ich nur ein Abzug von deisem teil bekommen könte oder die genaue adresse von Tibor.Danke mal das es so ein gutten Forum gibt Michael -
Hallo.
Versuch erst mal das Standby supply wieder an die Arbeit zu kriegen.
Habe manual by Tibor ge-upt:http://tibor56.hyperlinx.cz/index.php?
MfG, Ron.
Hallo Ron
Leider habe ich es nicht geschaft die Datei runter zu laden, kannst du es mir nochmal hinschicken?Danke ich hab mich erst heute bei Tibor registriert.
Gruß Michael -
Hallo.
Es ist wieder da.
MfG, Ron.
Hallo Ron
danke für die unterlagen es hat jetzt geklapt.Hab aber noch Probleme mit +5v alle smd tranzistoren wurden getaust und einige wiederstände.Kanst du vileicht noch ein kleinen tip geben?BUX85F hab ich gegen BUT12AF getaust ist das OK?Soll ich den Fehler vor dem trafo 5255 suchen?Gruß Michael -
Von der Leistung her passt das, der BUX ist aber etwas schneller.
Hi Misu62,
Ersatztypen für den BUX85F ( Si-N,18W ) sind:
BUT11AF,2SC3752,2SC3987A,2SC4234
Erwin
Hallo.
Falls die Standby speisung nicht geht:
BUX durch BD825 und C2260 durch 4n7 ersetzen.
R3252 (220k) ueberpruefen.
Die Spannung muss etwa +5.5 haben. Falls zu niedrig ueberpruefe auch D6266 (BZX79/F6V8).MfG, Ron.
Original von MISU62
BUX85F hab ich gegen BUT12AF getaust ist das OK?l
Nein, das geht leider nicht.
mfg,
John. -
Hallo an alle
danke für die antworten hab den original Transistor bestelt meld mich wieder.Einmal ist er losgegannen aber mit Starke Entmagnetisierungs Flecken, hilft ein starkes abküllulg des PTC bei mir?Dake und Gruß von Michael
