Hersteller:
Modell:
Fehler: kurze zeit nach dem einschalten fällt das bild um wie wenn die hor. sync. fehlt. siehe bildanhang
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:nachgelötet.
Hersteller:
Modell:
Hast du schon C507 erneuert?
so, hab nun den c 507 und den 100 uf neben dem Tda 2579 getauscht und seit dem läuft die Kiste Probe.
Beide Elkos hatten messtechnisch aber den richtigen Wert.
ZitatBeide Elkos hatten messtechnisch aber den richtigen Wert.
Mit was und was gemessen? Kapazität oder ESR oder beides?
Gruß Christoph
Die Kapazität mit einem Fluke 12
Bei der Gelegenheit: kann man mir erklären was der ESR Wert ist und wie man diesen misst?
Der TV läuft aber schon viele Stunden klaglos.
ESR = ErsatzSerienWiderstand
Messbar mit speziellen Messgeräten, auch im eingelöteten Zustand.
Nutze die Suchfunktion, es wurde hier öfter drüber diskutiert.
Gruß Harry
