Hersteller: Sony
Modell: KV-32CS71E
Fehler: Blinkt 8 mal, H-Endstufe defekt
Bei dem Gerät ist der Q8804, 2SC5696 defekt, außerdem die zwei Widerstände R8895 und R8896, jeweils 0,47 Ohm.
Die Frage ist jetzt natürlich, ob das alles ist. Kalte Lötstellen als Ursache für den Transistortod sind in der Gegend keine zu sehen. Hat jemand Erfahrungen mit dem Chassis, welche Bauteile man evtl. noch prüfen/tauschen sollte, bevor man das Gerät einschaltet, damit der Transistor nicht gleich wieder stirbt oder ob das ganze einfach nur eine ganz normale Verschleißerscheinung ohne sonstige Ursachen/Nebeneffekte ist ?
