Sony KV-C2981D schaltet nicht mehr ein
  • Hersteller: Sony
    Modell: KV-C2981D
    Fehler: schaltet nicht mehr ein
    Problem: Sony KV-C2981D schaltet nicht mehr ein.
    Hallo.
    Ich habe mit meinem TV-Gerät (Sony KV-C2981D) folgendes Problem:
    Netzschalter eingeschaltet und die rote LED leuchtet.
    Schaltet man nun den Fernseher ein, hört man das typische Einschaltgeräusch und dann ca. 1sek. danach das Abschaltgeräusch. Kein Blinkcode.
    Vermutlich schaltet eine Schutzschaltung den Fernseher sofort wieder in „stand-by“.
    Ich habe so ziemlich alle Lötstellen, inkl. im Tunerteil, nachgelötet und vermute einen Bauteildefekt.
    Ich würde mich sehr über Hinweise und Tipps freuen.
    Vielen Dank schon mal für die Antworten
  • beim einsetzen der schutzschaltung kommt`s bei nicht so ganz alten geräten,fast immer einer fehlermeldung (blinkcode),sofern ich mich nicht irre auch bei diesem gerät!?was sind für dich typische einschalt geräusche?das entmagnetisieren der röhre oder aufbau der hochspannung?
    der alte osmane
  • grisou
    Nein, das habe ich noch nicht.
    Leider bin ich nicht so bewandert, mit der Reparatur von TV-Geräten.
    Aber danke schon mal für den Tipp.
    Falls jemand aus einem Schaltplan erlesen kann, welche Bezeichnung der HOT hat, wäre es nett, mir diese mitzuteilen.
    Rüdiger
    Entschuldige bitte, dass ich mich mit meinem Problem auch an andere gewand habe (2 weitere Foren). Warum sollte das ein Problem sein.
    Sofern ich Lösungen fand, habe ich diese auch überall bekannt gegeben.
    alte osmane
    Leider gibt dieser Fernseher keinen Blinkcode ab.
    Für Sony-TVs hätte ich sonst eine Code-Erklärung.
    Freue mich auf weitere Tipps und Ideen.
    Danke und Gruß
  • grisou
    Vielen Dank.
    Ich habe mir nach deinem Hinweis sofort mal die Manuals von e s e r v i c e i n f o . c o m runtergezogen.
    Ich habe heute den HOT (Bez. C4927) ausgelötet und den Lampentest durchgeführt.
    Erfolgreich... Lampe leuchtet.
    Jedoch schaltet die Schutzschaltung nach wie vor nach ca. 1sek ab.
    Mal weiter schauen.
  • Moin,
    also Lampe leuchtet durchgehend?
    Das Teil ist von ca. 1994.
    Da sind, um Kuehnetec´s Formulierung mal so aufzugreifen, bestimmt die Elkos "verfault" Wenn nicht noch mehr.
    Der kann gar nicht starten.
    PS.: in der Datenbank z.B. geht wieder in standby: Q406 defekt
    MFG
    Hermann
  • The Dome
    Vielen Dank für den Hinweis mit dem Q406... ich werde mal prüfen.
    Bis vor ein paar Tagen lief das Gerät, bis auf einzelne "Selbstausschalter", ganz gut.
    Und die Lampe leuchtet durchgehend, also kein Flackern, Glimmen oder Ähnliches... bzw. so lange, bis die Schutzschaltung wieder abschaltet...
  • Hallo.
    Ich habe mal ein bisschen weiter gebastelt.
    Dabei stellte sich heraus, das die Schutzschaltung nicht auslöste, wenn die Platine, auf die der Tuner aufgelötet ist, nicht aufgesteckt war.
    Beim Lampentest blieb die Lampe dauerhaft an.
    Dann habe ich den HOT an statt der Lampe wieder eingelötet und er funktionierte immer noch.
    Nun habe ich den Tuner von der Platine abgelötet und die Platine wieder auf das Chassis gesteckt... immer noch löste die Schutzschaltung nicht aus. Jedoch fiel mir nebenbei auf, dass ich nun doch einen Blinkcode bekam... 13x... das interpretiere ich mit "Tuner-Fehlfunktion"... der war ja schließlich nicht eingebaut.
    Daher meine ich, dass der Tuner schuld ist. Also habe ich den Tuner noch ein drittes Mal zerlegt und nachgelötet und wieder eingebaut. Wieder schaltete die Schutzschaltung ab, ohne Blinkcode.
    Ich werde morgen mal ein Foto vom Tuner hier herein stellen... vielleicht hat noch jemand einen Hinweis.
    Kann es übrigens sein, dass das Vertikal-IC bei mir IC500 heißt?
  • Hallo.
    Endlich konnte ich weiter am TV-Gerät arbeiten und habe auch einen Ersatztuner komplett mit Platine bekommen.
    Leider brachten die neuen Teile nicht den gewünschten Erfolg.
    Die Schutzschaltung löst immer noch aus.
    Jemand gab mir den Tipp, den Fehler in der Horizontal- bzw. Vertikalstufe zu Suchen.
    Kann mir das Jemand von euch bestätigen und ggf. sagen, welches Bauteil des BE-3B Chassis es sein könnte.
    Vielen Dank schon mal.
  • Hallo,,, würde vorschlagen Ablenk-IC unbedingt nachlöten,,, man merkt,beim Nachlöten die Unsicherheit der Lötstellen... sauber jeden Pin nachlöten. Auch Tuner, hat gefahren. Wenn aber Tausch nichts gebracht hat,, Modul,, Ablenk IC- immer sauber nachlöten... Hoffe auf Erfolg!!!--- Gruß-Fs.
