Hallo!
Die Platte wird im bios bei verschiedenen Rechnern nur mit 33,8 GB erkannt.
Die Jumper sind richtig gesetzt.
Was ist da faul?
Samsung Festplatte 160Gb 1614N
Bei uralt-Bios Rechnern gibt es Beschränkungen --> Bios Update.
Hallo Frank1269,
was sind das für Rechner?
Wenn die zu alt sind, kann die Platte nicht richtig erkannt werden (evtl. hilft ein BIOS-Update).
Wenn möglich, lass die Platte mal als externe am USB-Port laufen.
Ist das eine neue oder gebrauchte HD?MfG
Gerdio -
Ui, das war Massarbeit :D.
Gerdio -
Hallo!
Du kannst aber auch einen Raid Controller einbauen.
Lg. Cheops -
Oder einfach nur einen IDE-Controller. Oder die Platte nicht als Bootplatte fürs BS benutzen und mal gucken, ob die BIOS-Angaben überhaupt stören.
Wenn das BIOS allerdings schon bei 32G Probleme macht, kann der Controller sicher kein LBA48, dh bei 137G ist die nächste Grenze, und die ist dann physikalisch. Also doch besser separaten IDE-Controller einbauen. Oder neuen Rechner...? -
Bios-Update oder Jumper für 32GB Clipkonfiguration setzen und Samsung Diskmanager-Software installieren.
Gruß Harry
Diskmanager? Der arme, aber bei Samsung obligatorische Datenretter, der sich mit dem zerhackstückelten Dateisystem rumärgern darf
Hatte mal ein ähnliches Problem! Wurde auch nur ein minimaler Teil der Platte erkannt. Problemlösung war damals ServicePack 2 aufspielen.
Wollte ich damals auch nicht glauben - Vermutung lag eben auch beim BIOS, da es schon ein älterer PC war und die Platte auch im BIOS nicht vollständig erkannt wurde, aber die Praxis gibt mir Recht Platte läuft seither einwandfrei ohne BIOS-Update!
Er sollte zur bessere Verständigung ein paar Daten von seinem Rechner
hier rein stellen.
