suche Schaltbild für das Philips Netzteil 9965 000 17730 aus 42PF9945. Im Original ein Samsung Netzteil.
Philips kann erst Ende 11/07 liefern.
Cu
Cu
Hallo.
Chassis ist FTP1.1E.
Es gibt von diese Samsung Netzteile keine Plaene. Diese Netzteilen werden nicht repariert sondern ausgetauscht.
MfG, Ron.
ZitatOriginal von Ron
Hallo.
MfG, Ron.
Danke Ron, aber das weiss ich nach > 400 Philips Plasma Rep. schon :-))
Nur das nutzt mir bzw. dem Kunden nichts, da das NT erst Ende November lieferbar ist. Daher hoffe ich auf einen netten Kollegen der evt. ein vergleichbares Netzteil eines Samsung o. s. hat, wo die Schaltbilder zum Teil verfügbar sind.
Achja, Fehler beider Netzteile die ich hier habe, die VA läuft nicht an.
Cu
Hallo.
Ist es nur VA die nicht anlauft?
Schau mal ob IC8034 einen KA1M0880 ist. Dieses IC macht die VA.
MfG, Ron.
Kannst du Samsung-Geräte nennen die dieses Netzteil haben?
Evtl. hab ich da ein Manual welches da passt!
Kann ich dir aber erst heute Abend schicken
Gruß Harry
Hallo.
Display Panel ist SDI S42SD-YB04.
MfG, Ron.
Habe ein Samsungmanual mit S42SD-YB03
Evtl. passts ja
Evtl. passts ja
nehme ich auch evt. hilft's. Aber gerade im Netzteil ist ein relevanter Unterschied. YB04 ist ein Ein-Block Netzteil, YB03 hat noch ein kleines Hilfsnetzteil (Niederspannungen) separat.
Cu
Ist es denn so schwer, den Schaltplan abzupinseln, die richtigten Spannungswerte anhand der Datenblätter markanter Bauteile abzuschätzen und den Plan dann der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen?
Mail sollte jetzt im Saarland sein.
Gruß Harry
Gruß Harry
Danke, ist angekommen.
Ich sage Bescheid sobald ich zu einem Ergebnis gekommen bin.
Cu
